建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
实木复合地板销量增速快
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
简介:有资料表明,2002年我国木地板市场上,实木复合地板的销售量为2000万平方米,而实木地板则为7000万平方米;强化木地板需求量最大,约为1亿平方米。尽管从数量上看,实木复合地板位居末位,但其相对增加量却是最高的。也就 ...
有资料表明,2002年我国木地板市场上,实木复合地板的销售量为2000万平方米,而实木地板则为7000万平方米;强化木地板需求量最大,约为1亿平方米。尽管从数量上看,实木复合地板位居末位,但其相对增加量却是最高的。也就是说,每年实木复合地板的市场销售长率位居首位。相比之下,3种木质地板中,实木地板的增长速度反而较慢。
究其原因,主要在于实木复合地板是现代科技作用于自然木材的结果。其制作原料完全取自于天然木材,而且只有表面材料要求用优质木材,其基材则要求不高。这样既充分展现了自然优质木材的特性,又合理利用了木材资源,兼具了实木地板的木质优良以及强化木地板合乎环保的特性,同时较前者多了稳定性,较后者则又少了单薄及传噪。由于实木复合地板是由实木重组制成,科技含量高,克服了木材干缩湿胀了不足,因而在未来的木地板高层。
