建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
抗菌陶瓷产品越来越走俏市场
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
简介:抗菌陶瓷产品随着“非典”的流行而走俏市常日前,在四川省传染病医院工程招标项目中要求全部使用抗菌陶瓷产品,这将抗菌陶瓷产品的热销推上了一个新高潮。 据了解,抗菌陶瓷产品是一项日用科技成果,其抗菌原理是 ...
据了解,抗菌陶瓷产品是一项日用科技成果,其抗菌原理是将具有抗菌作用的重金属离子,如银或锌等化合物制作的抗菌剂加入陶瓷釉料中,施于陶瓷坯体上,经高温烧成后得到抗菌陶瓷产品。陶瓷釉面与水分子接触后,生成大量的活性物质,破坏细菌的生物结构和生存环境,从而达到抗菌的目的。经有关权威机构检验的结果显示,抗菌陶瓷产品对大肠杆菌、葡萄球菌和霉菌等都有很强的杀灭效果,其24小时的抗菌率可达到90%以上。
另外,目前市场上的智洁陶瓷产品、超洁釉陶瓷产品和宝洁釉陶瓷产品基本上属于同一技术,它们与抗菌陶瓷产品的区别在于,以上3种陶瓷产品是在陶瓷坯体上用了一层超平滑釉,经高温烧制而成。
纳米陶瓷产品在技术上与以上几种陶瓷产品有着质的区别,它主要是将纳米粉末涂抹在普通陶瓷的釉面上,从而使陶瓷釉面更加平滑,增强陶瓷釉面的活性,使之易于清洁和具有一定的杀菌功能。不过,由于纳米粉末是涂抹在陶瓷釉面上的,所以在摩擦过程中会有损耗,从而影响它的耐久性。
据中国陶瓷工业协会有关技术人员介绍,抗菌陶瓷技术出现在国外已有很多年了。两三年前,我国有些陶瓷厂家也先后掌握了这项技术,但由于抗菌陶瓷产品价格相对较高,消费者并不买账,因此没有大批量投入生产。近一两年来,随着人们的环保健康观念越来越强,抗菌陶瓷产品也跟着走俏,于是市场上的抗菌陶瓷产品和智洁陶瓷产品、超洁釉陶瓷产品、宝洁釉陶瓷产品、纳米陶瓷产品等越来越多。
