建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防水涂料:投入大但防水不理想
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
简介:我国在建筑工程防水方面的投入一年比一年多。目前,在工程总造价中防水工程造价的比例达到15%以上,特别是地下室的防水造价比例已达工程总造价的25%~30%。尽管投入大,但防水不理想,新建工程当年渗漏率都在10 %左右 ...
我国在建筑工程防水方面的投入一年比一年多。目前,在工程总造价中防水工程造价的比例达到15%以上,特别是地下室的防水造价比例已达工程总造价的25%~30%。尽管投入大,但防水不理想,新建工程当年渗漏率都在10 %左右,国家每年用于建筑防水方面的维修费已将近20亿元。建筑防水效果的好坏,关键是在于防水材料是否先进、科学、耐久。近年来,我国防水材料的研制取得了很大进步,先后开发了油膏类、卷材类、溶剂型黏稠液、水基型乳液和粉剂型防水材料,并得到了广泛的推广应用。可以说———新型建筑防水材料层出不穷水性环保型桥梁防水涂料这是一种水性、无毒无污染、黏结强度大、弹性优良、耐高低温范围宽广、价格低廉的新型桥梁防水涂料。
该产品以橡胶高分子材料为改性剂,以水作为介质,经催化、交联、乳化等科学工艺生产而成。最主要的优点是:改性沥青中的橡胶所形成的高分子聚合物形成连续网络,而互相贯穿交联,使改性沥青呈现高聚物性能,涂膜干后保持橡胶的弹性、低温柔性、耐老化性,并具有抗剪切力强、耐温、抗冻、抗化学腐蚀、抗裂、冷施工、防火、无毒无味、无环境污染等优点,能适应桥面长期动荷载面抗压的要求,对温差的适用性极为宽广,低温可达到-30℃,可承受沥青砼 160℃以上的温度。
聚氨酯防水涂料由于其防水性能好、易于施工等特点,受到国内外防水界的青睐,是我国“十五”期间重点推广的防水涂料产品。我国20世纪70年代开始研制生产应用聚氨酯防水涂料,80年代大量推广使用于防水工程。由于纯聚氨酯涂料成本高,因此双组分焦油改性聚氨酯防水涂料(俗称851)占主导地位,单组分及纯聚氨酯防水涂料生产量很校聚合物水泥防水涂料(JS涂料)是以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料,具有“刚柔相济”的特性,既有聚合物涂膜的延伸性、防水性,也有水硬性胶凝材料强度高、易于潮湿基层粘结的优点。该种涂料以水作为分散剂,解决了因采用焦油、沥青等溶剂型防水涂料所造成的环境污染以及对人体健康的危害。
我国20世纪90年代初开始研制聚合物水泥防水涂料,1995年通过建设部技术鉴定,产品开发初期,仅有北京为数不多的企业生产,年产量仅有几百吨。随着国家对绿色环保型建材产品的推广,目前上海、浙江、广东、福建、山东、河北、河南、四川、北京等省市已有百余家企业生产这种涂料,年设计生产能力达5000吨,2000年实际年产量达12000吨。以3kg/平方米计算(涂层厚度约1.4mm),应用面积达400万平方米。据分析统计:地下室约占35%;屋面和厕浴间约占25%;其他(如外墙)约占5%。广东地区应用量较大,近两年来用于屋面、地下室、厕浴间、外墙等的施工面积达40余万平方米,反映防水效果良好。
高效防水密封膏质高效双组分聚硫防水密封膏是一种广泛使用于水利、建筑、道路等工程建设的高效防水防渗材料,具有良好的耐老化性、耐久性、气密性和防水性,且无毒、无害,对环境无污染,不含任何放射性元素,使用寿命达60年以上。特别是在与混凝土、钢材等粘接过程中更显示出良好的特性。
阻热防水涂料是一种来自美国的最新专利防水产品。它在金属物体上使用时,极具柔性和封闭性,能堵漏、隔热、防锈;用于沥青屋面时,可反射90%的太阳能量,防止沥青降解,延长防水寿命;用于刚性防水屋面时,能阻止混凝土膨胀,封闭细裂纹和缝隙,防止分水分渗透,有极佳的黏附性和延伸性。
抗老化高弹性彩色防水涂料属于国家新型建材导向型产品,以高分子聚合物为主要成膜剂,配以10余种助剂,通过特殊工艺加工而成。它与同类型产品相比,因在原料中加入几种不同功能的紫外线吸收剂,大量吸收太阳光中的紫外线又能消化防水层中因光降解反应和氧化反应所产生的有害物质,而使得防水层得到保护;它的断裂延伸率高达600%~ 900%,即便在紫外线的照射下仍达到400%;与砼、木质、金属有很强的粘接力,黏度适宜且开盖使用,无需现场掺兑溶剂,为低污染产品。
普拉泰斯(Paratex)防水涂料它的主材既不是沥青也不是当前市场上出现的橡胶塑料共混体,而是采用有机乳液(维尼纶、聚醋酸乙烯和树脂组成)和无机混合材(特种高铝水泥、石英砂及各种添加剂组)复合而成的双组分防水涂膜材料。它既具有有机材料弹性高又有无机材料耐久性好的优点,龟裂自闭功能填补了防水施工中难以攻克的空白。
其主要特点有:当混凝土水泥基面发生裂缝时,普拉泰斯防水材会将水分吸收膨胀并发生化学反应,将龟裂部分充填到完全防水的程度;对混凝土、木材、纸板、金属、玻璃以及塑料均具有极强的黏结附着性,此种特性在施工中可直接涂刷涂料或贴瓷砖。经卫生检疫鉴定,符合饮用水标准,同时在施工时无毒、无味、无挥发物,所以不会中毒和爆炸,不怕火,在含水率不高于80%的基面均可施工。
克墙渗憎水剂克墙渗憎水剂是在引进参考国外同类产品技术配方的基础上生产的新一代产品,其状如乳液型,采用喷刷方式,可在防水基层表面形成膜层,具有功能独特和应用广泛的显著特点:一是其防水性能优越,二是透气性好,三是防潮、防霉效果显著。该产品广泛适用于瓷砖、马赛克饰面接缝等方面。
“水无奈”防水涂料“水无奈”防水涂料、“水无奈”自黏性防水卷材、“水无奈”地下内墙专用涂料和外墙防水装饰涂料等系列产品是以胶乳为主体原料、多种添加剂和不同级配填料构成的丙烯酸酯合成高分子防水涂料,具有固含最高、成膜速度快、弹性强、稳定性好等特点。“水无奈”地下内墙专用涂料适用于地下室墙体防水装饰、维修和翻新工程。该产品为单组分,防水性能良好,属环保型产品。“水无奈”外墙防水装饰涂料适用于渗漏体的维修、翻新工程,具有防潮湿、抗老化、耐污染等特性,不含挥发溶剂,对人体和环境无害。
积极推动防水材料标准建设
经原国家经贸委2001年第32号公告批准,JC/T894———2001《聚合物水泥防水涂料》行业标准于2002年6月1日起正式实施。JC/T894———2001《聚合物水泥防水涂料》行业标准中将目前国内生产、使用的这种涂料按物理力学性能分为两大类型。Ⅰ型以聚集合物为主的防水涂料,主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;Ⅱ型以水泥为主的防水涂料,适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。标准根据Ⅰ型与Ⅱ型适用于不同防水工程的要求,规定了固体含量、干燥时间、拉伸强度与断裂延伸率(无处理、加热处理、碱处理、紫外线处理)、低温柔度、不透水性、潮湿基面粘结强度、抗渗性等各项技术指标。
据国家标准化管理委员会国标计划[2001]7号《关于下达“2001年制修要国家标准计划增补项目(二)”的通知》,《聚氨酯防水涂料》已列入国家标准制定计划(项目编号B-609-2001-002)。2002年 5月,标准负责起草单在广东顺德召开了第一次工作会议。在会上讨论了标准的覆盖范围、分类、技术要求与试验方法,国家标准起草小组,制定了工作方案,安排了试验与调研,明确了分工,筹措了经费,落实了任务。 1993年4月1日开始实施的JC500-2992《聚氨酯防水涂料》行业标准仅适用于双组分聚氨酯防水涂料,而且大部分产品采用焦油改性。拟将制定的新国家标准涵盖单组分、双组分聚氨酯防水涂料,包括屋面与地下防水工程的要求,并且是环境友好型防水材料。根据第一次国家标准工作会议的安排,目前试验验证工作在苏州、北京、上海等质检机构同时进行。
