建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
美国发明可调节透光率的玻璃可以弯曲和随意卷起
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
简介:当今世界最受欢迎的产品是既节能又可以保障个人安全和隐私的产品。这样,可调节透明度的玻璃产品就应运而生。这种新技术是采用一种电控材料来调整玻璃的透光率,同时还可以根据需要来调节玻璃的透明度,其设计的控制 ...
当今世界最受欢迎的产品是既节能又可以保障个人安全和隐私的产品。这样,可调节透明度的玻璃产品就应运而生。这种新技术是采用一种电控材料来调整玻璃的透光率,同时还可以根据需要来调节玻璃的透明度,其设计的控制板既可由手动控制,也可由光电池来自动控制。
这种玻璃产品是由一种布满微细光粒子的薄膜夹在玻璃中间,当没有电负荷通过薄膜时,这些粒子就会散开并吸收光,使玻璃便暗;当加载电负荷时,这些粒子就会排列成行,让光通过。通过调整电压的高低,玻璃的透光率就可以控制和调节了。技术的发展已使这种很薄,又很柔软的,布满悬粒子设施的薄膜可以附着在多种类型的玻璃上,应用在多种场合,如:窗户、室内玻璃屏风、天窗和一些花样翻新的建筑装饰上。
目前,美国已有3家公司获得了这种技术的使用权,这种玻璃薄膜的调控可用交流电,也可使用直流电;可以弯曲和随意卷起。
