建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
钢结构防火涂料的一次革新
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 564| 评论: 0
摘要: 由中国建筑科学研究院、核工业部北京地质研究院和北京市消防局共同研制,新亚公司开发生产的S330隔热型多功能钢结构防火涂料,是高性能、多用途新型单组分无机防火涂料,该防火涂料采用特种 非金属矿物 为主体材料 ...
由中国建筑科学研究院、核工业部北京地质研究院和北京市消防局共同研制,新亚公司开发生产的S330隔热型多功能钢结构防火涂料,是高性能、多用途新型单组分无机防火涂料,该防火涂料采用特种非金属矿物为主体材料,复合以新型无机粘合剂、特种填充料及各种化学助剂,按照特定的加工工艺制造而成。
与传统涂料相比,S330隔热型多功能钢结构防火涂料具有诸多独特的优良品质:
1. 单组分粉状涂料,无毒、无味,涂料中含有特种粘结剂,无需象普通双组分涂料再配备额外的液态胶粘剂,施工时仅需与水按1:1.2-1.5的比例搅拌成均匀的稠厚状流体即可喷涂或涂抹。
2. 良好的弹性。众所周知,钢材受热后的膨胀系数很大,而如果涂覆的涂料膨胀系数小而又弹性不良,将导致涂料适应不了钢材的热胀冷缩变化而最终使涂料涂层易开裂、脱落。而S330涂料采用新型粘结剂代替传统双组分涂料所使用的水泥或水玻璃等脆性粘结材料,因此,干燥固化后的防火涂层具有优良的弹性、耐冲击性和抗裂性,而且涂层与钢基层的粘结强度大大提高(>0.46MPa)大于国家标准0.04MPa。
3. 良好的装饰性。普通双组分涂料施工后抹平将因其脆性、应力而极易开裂、脱落。而S330涂料可以在最后一遍喷涂完毕后随意抹平而不会开裂,表面再涂覆装饰性的钢结构防火乳胶漆,使得该产品具备一般隔热型防火涂料所不具备的良好装饰性。
4. 超常的防火隔热性能。经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测,其导热系数仅为0.089 W/(m.k),低于1.16 W/(m.k)的国家标准,当涂层厚度为23毫米时,钢结构的耐火极限超过3.5小时,(国家标准仅为1.7小时),而达到该耐火能力时,普通涂料往往要喷涂30mm左右,这既增加了钢结构的荷载,又增加了人工和材料的费用。
5. 更低的价格。材料和人工的节省使得防火保护造价大大降低,比普通的涂料综合造价降低20~30%。
6. 多功能性。S330不仅应用于耐火极限要求很高的高层建筑和大跨度钢结构建筑的防火保护领域,更有意义的是在目前大量应用的室内裸露钢结构的防火保护方面,只要钢结构构件的尺寸足够大到能够采用喷涂的方法施工,就可以采用S330隔热型多功能钢结构防火涂料。同时,S330涂料在对混凝土结构、碳纤维加固结构等的防火保护上也具有突出的表现。因此该防火涂料是一种具有广泛应用前景的高科技产品。
7. 长久的使用寿命。由于是无机类防火涂料,涂层耐老化性能优异,裸露钢结构的防火保护年限大大提高,当在30年以上。
