建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
陆上风电五年后才具有竞争力
2011-11-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   彭博新能源财经(BNEF)的最新研究认为,由于设备成本下降以及生产效率提高,未来五年陆上风电成本将下降12%。目前世界上最好的风电场在经济效益上已经能够与煤炭、天然气以及核能发电相媲美,但风电的平均成本要具 ...
   彭博新能源财经(BNEF)的最新研究认为,由于设备成本下降以及生产效率提高,未来五年陆上风电成本将下降12%。目前世界上最好的风电场在经济效益上已经能够与煤炭、天然气以及核能发电相媲美,但风电的平均成本要具有竞争力还得到2016年。
  BNEF风能小组估计,由于规模经济和供应链效率提高,每当陆上风力涡轮机的装机容量增加一倍,其成本将下降7%。全球风力涡轮机价格已经从1984年的200万欧元/MW下降至今年上半年的不到88万欧元/MW。在1984年,全球仅安装了0.3GW的风电,而到2011年底,这一数据将超过240GW。
  在涡轮机成本下降的同时,单个涡轮机输出功率的稳步上升是第二个拉低风力发电价格的因素。通过更高更大的涡轮机,技术上更好地利用空气动力学,更好地控制和变速箱以及提高发电效率,这些改进在过去27年中使得涡轮机功率明显提高。
  此外,风电场的运营和维护成本也在下降。由于经营者更有经验以及涡轮机质量改善,风机的整体发电成本从20世纪80年代的50欧元/MWh下降到了现在的11欧元/MWh。
  综合来看,1984年到2011年,陆上风电装机容量每增加一倍,其成本(不考虑任何不同或支持机制)下降14%,这段时期内,陆上风电的成本已经从200欧元/MWh下降到52欧元/MWh,仅比2011年燃气发电的平均成本高6欧元/MWh。这里的燃气发电成本还不包括碳排放成本,如果考虑碳排放因素,则风电已经实现平价。
  由于风电行业的结构性产能过剩和日益激烈的竞争,BNEF预计风力发电机的价格在未来几年将继续下跌。同时,由于设计者设计出了更大的涡轮机和更长的叶片以捕获更多的风能,即使在低风速地区,发电效率将进一步提高。这两个变化将推动风力发电的成本继续下降到常规能源的水平。到2016年,预计风电装机成本将下降到80万欧元/MW,与燃气发电装机成本相当。而燃气成本的增加将推高燃气发电的成本,推动风电实现平价。
  BNEF首席风电分析师表示,公众对风电的看法往往是环保但昂贵,实际上在一些风力情况较好的地方,风力发电成本与化石燃料发电相比已经具有竞争力,到2016年全球大部分新安装的陆上风电都将具有竞争力。
