建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
广州木地板市场亟需“戒毒”
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
简介:据有关资料显示,2002年,木地板在广州的地面材料中已取得了10%以上的市场份额。专家预测,依照这几年的增长速度,到2005年,木地板将取得地面材料15%的市场份额。 木地板确实是消费者喜爱的地面材料之一,但是同时 ...
木地板确实是消费者喜爱的地面材料之一,但是同时还有两组专业部门监测的数据又让人们对木地板市场不敢掉以轻心:一是广州市工商局近期对广州装饰材料市场的人造板材进行了抽查,结果其合格率仅为51%,在不合格的产品中,因甲醛释放量超标和苯含量超标不合格的占71%;二是据广州市消费者协会调查,2002年在广州家庭装修纠纷中,有91%是由甲醛释放量超标引起的。这两组数据表明,广州木地板市场含“毒”量的状况令人担忧。
在地面材料市场上,木地板尤其是强化木地板真可以算得上是异军突起。选择强化木地板的消费者主要是喜欢它的典雅美观,色泽丰润,耐磨耐划,无需抛光、打蜡、上漆也能始终保持光洁如新的特点。但是,在消费者关注强化木地板优异性能的同时,也更加关心它的环保性能。前不久,在对广东地区消费者大面积调查中,有70%以上的消费者表示在购买强化木地板时最关心的是产品的健康环保指标,说得更为具体一点,就是甲醛的含量。
从目前广州市场来看,“绿色环保”尽管成为许多板材和木地板的“卖点”,可是有半数以上的产品是厂家自己给自己擅自贴上去的荣誉和指标,甚至在一些不合格的产品上也打上类似标榜自己是“环保产品”的字眼。
究竟如何识别市场上强化木地板的“环保含量”呢?有没有让消费者容易掌握的方法呢?有关专家说,强化木地板的质量等级目前主要是看三个指标,即耐磨转数、甲醛释放量、吸水膨胀率,但是这些专业指标对于普通的消费者来说难以通过目测来识别。对国产的品牌,由于目前市场上强化木地板的品牌多且良莠不齐,所以还没有简便可靠的识别方法,可是对于进口产品却有一些一目了然的方法。
强化木地板是欧洲人发明的,后来才普及到世界各地,因此欧洲人对使用强化木地板有着成熟的鉴别方式。根据欧洲标准,强化木地板依据其产品性能的不同被分为2组6个使用级别,即21、22、23、31、32、33级,每个级别均对产品的性能有不同的要求,从21级至33级要求不断提高,21级为最低级别,33级则代表最高耐用级别。对于普通的消费者来说,只需认清产品包装上面的级别符号,按照自己需要的级别购买,就可放心使用。当然这个方法目前只能用于欧洲进口的产品,对于国内的产品,消费者也希望能尽快有一个便捷的方法让大家在选购产品时就远离有“毒”的木地板。
