建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本开发出有效除湿的地板薄膜
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
简介:  地面湿气是造成木地板受潮腐烂的一个重要原因,为此日本森林综合研究所日前利用一种特殊薄膜,成功开发出一种有效除湿的环保装置。   该研究所以螃蟹壳为原料制作成厚度仅为30微米(1微米等于1百万分之一米) ...
  该研究所以螃蟹壳为原料制作成厚度仅为30微米(1微米等于1百万分之一米)的薄膜,这种薄膜的特点是只会使水蒸气透过。根据这种特性,在薄膜的另一面用真空泵减压即可有效除去地板中含有的水分。
  如果使用两平方米的这种薄膜,可以使厚度为5厘米、面积为50平方米的地板的湿度保持在60%至65%以下。通常如果木材的湿度能够维持在60%至65%以下,那么木材就无需进行防腐处理。
  该薄膜的成分能够被微生物自然分解,因此即便被误埋入土壤中也不会造成环境污染。此外,与传统的利用空调降低温度使空气中的水分凝结的方法相比,使用这种薄膜能够大幅度节省能量。
  这种除湿装置有利于提高建材的耐久性,日本建材厂家及房地产开发商计划5年内使其市场化。
