建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家装手册:地面装修中石材之应用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
简介:说到家庭地面装饰装修中的石材,就不得不提陶瓷瓷砖以及大理石、花岗岩等天然石材。 家装中首选地面材料——瓷砖(以陶土和炽石为主要原料,经过加工及高温烧结而成的),越来越多地被用来美化居室。这从瓷砖 ...
家装中首选地面材料——瓷砖(以陶土和炽石为主要原料,经过加工及高温烧结而成的),越来越多地被用来美化居室。这从瓷砖本身的特点来看,用作地面装饰的瓷砖表面平整、重量轻、质地坚硬,耐磨、耐擦洗,可满足对地面材料功能的任何要求,吸水率低,不脱色、不变形、安全无毒、不污染环境,施工保养方便,是家庭装修中最理想的地面装饰材料。市场上瓷砖的品种很多,多样的款式、大孝色彩极为丰富,图案花型多,装饰性强,功能也非常齐全,从色调到质感和加工精细程度,都很逼真,很规整,价格比天然石材低。
据瓷砖专卖店老板介绍:在家庭装修中,地面砖的选择,一般都要根据家庭的整体装修风格来眩同时居室的功能、面积、光线都影响瓷砖的选择。比如在厨房,应该选择防止油渍强的,卫生间要注意防滑;居室面积较大的,选用大块瓷砖,小面积或考虑排水顺畅则用小片瓷砖;光线好的房间可以选用亚光的瓷砖,光线较暗的建议采用浅色砖。在颜色的选择上,深色的瓷砖多被用在过道或玄关处。将整间房子地坪选用同色系瓷砖,可以使居家空间显得更为宽敞。
而石材中的大理石、花岗岩等天然石材以质地坚硬、美观自然而被广泛应用于建筑装饰中。天然石材其放射性是客观存在的(各种石材主要是镭、钍、钾三种放射性元素在衰变中产生的放射性物质,如可衰变物质的含量过大,则对人体是有害的)。因此在家装中,选择石材时要正确地选用天然石材。
作为家装的地面材料,大理石装饰材料有天然大理石和人工大理石两类。天然大理石,图案流畅、质地坚硬,使用寿命长,颜色变化多,深浅不一,有多种光泽。因天然大理石对人体有一定损害,所以在卧室中要避免使用天然大理石,可用在客厅或入口玄关。人工大理石,有较好的加工性,重量轻、强度高、厚度雹耐腐蚀、抗污染,能形成弧形、曲面等,施工方便,花纹图案可人为控制。但在色泽和纹理上不及天然大理石美丽、自然柔和。大理石磨光板有美丽的花纹,在选择大理石作为地面装饰材料时,应充分考虑居室装饰的整体效果。花岗岩硬度高、抗风化、抗腐蚀能力好,时间长,适合室内地面。
在使用石材作为装修材料时,要尽量避免油漆污染和坚硬重物的撞击,油渍易透到内部,形成污染,要随时清理,清理时,先用烯料在污染的地方反复擦洗,然后用清水清洗,可以清除油渍污染。
