建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 生态建筑 › 查看内容
维伊生态透水广场砖性能优异走俏市场
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要: 郑州维伊生态陶瓷有限公司以超前的战略眼光,为解决城市地表硬化、水分流失等自然生态问题,研制出新一代环保陶瓷创新产品维伊生态透水广场砖。它具有超强的透水功能,其 孔隙 率达到25%,保水量通常状态下为1 ...
郑州维伊生态陶瓷有限公司以超前的战略眼光,为解决城市地表硬化、水分流失等自然生态问题,研制出新一代环保陶瓷创新产品维伊生态透水广场砖。它具有超强的透水功能,其孔隙率达到25%,保水量通常状态下为12L/m2,下雨时能迅速大量吸收保存水分,以后再慢慢蒸发以保湿降温。它的透水速率是20mm/S,是国外同类产品标准的两倍以上,足可应付60mm/h的降雨量。这种广场砖以高温烧成,抗折强度甚高,且具有超强的防滑性能。
