建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地热采暖专用地板期待标准
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
简介:随着我国住宅建设的发展和采暖方式的多样化,在欧洲、韩国、日本应用多年的地热采暖已经在我国北方以及部分南方城市逐渐兴起。然而地热采暖应该铺装什么地板?是普通地板还是地热地板,目前我国还没有国家标准。 ...
地热地板应符合四个条件
据国家人造板检测中心吕斌主任介绍,由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,地热专用地板首先要具备以下4个条件:耐热性能好、热传导性能好、热稳定性能要好、环保性能要好。考虑其使用环境不同于其他常规环境状态,所以其本身的其他性能也要优于同类产品。专家表示,目前国内没有专门的地热地板标准,也没有地热专用的强化地板,宏耐地热专用强化地板的推出,将填补这一空白,为国家标准的制定提供参考,将推动强化地板深层次发展。
专用地板对工艺有更严格的标准
德国宏耐地板中国区负责人介绍说,地热专用强化地板,在生产工艺和技术上进行了不少改良和特殊处理。它内结合强度高,热稳定性好,可以保证长期在高温下不开裂、不变形。同时,它的吸水膨胀率仅为2%,甲醛含量极低,甲醛释放量几乎为零,采用免胶铺装技术,杜绝二次污染,所以使用起来更加安全可靠,最大限度地保证了在加热情况下地板的环保性能。
更为重要的是,宏耐地热专用地板具有极为良好的热传导性能,在温度为15.6-50摄氏度下,它的热传导率为0.112-0.149W/M.K,可以很好地实现热传导并较长时间地保持热量。
防水材料深层浸泡解决防潮问题
据介绍,这种地热专用强化地板采用获美国专利锁扣拼接技术,保证了地板不会开缝,彻底解决了普通地板因地面加热而引起松动开缝、受潮起鼓,边角磨损的难题。同时,每片四周边缘均经特殊研制的环保防水材料深层浸泡过,形成防水涂层,加之地板表层及背板固有的防水性,组成了立体防水保护网,有效地解决了地热地板的防潮防水问题。
据有关专家介绍,地热地板标准正在制定中,不久就会出台。地热地板的各项性能指标将有国家标准。
