建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
【人物专访】乔彬彬---解读央视新址A标机电安装重难点
2011-12-1 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 2011年11月29日,央视新址A标段机电安装部书记乔彬彬接受了筑龙网专访。在采访中乔彬彬就央视新址A标段机电安工程在施工和使用过程中出现的技术方面的问题回答了筑龙网记者提问。 采访中,乔书记对央视新址机电 ...
    采访中,乔书记对央视新址机电安装工程包括CCTV主楼、服务楼及服务通道的给排水工程中DN2000大管道、消防安全及水源等问题;电气工程在供电电源、配电室及用电保障方面和通风空调从空调的负荷、冷热源及能源的合理利用等难点工程做了简单的介绍。
【嘉宾介绍】
    乔彬彬,2000年毕业于重庆大学,国家一级注册建造师。中建三局一公司驻央视机电项目股东代表,负责项目生产及政治思想工作。
    取得国家专利10项,荣获全国QC一等奖1项,省部级以上核心技术期刊发表论文4篇, 省级工法1项,中建总公司优秀论文竞赛二等奖1项,局级科技进步奖1项,安装公司施工总结二等奖1项,多次评为安装公司先进个人,全国优秀质量管理小组成员 ,央视项目质量管理标兵。
机电安装施工中遇到难度最大的问题
【乔彬彬】:在央视新址机电安装工程施工中,遇到难度最大的是服务楼环形屋面DN2000冷却水圆弧管道安装及其镀膜,单根圆弧管管长约为173m,垂直布置,上供下回。在国内民用建筑工程中尚属首例。最要体现在:管道支架需设弧形管托、采用80t汽车吊进行就位安装、采用对接焊接成弧、采用ECH-200酸洗镀膜剂镀膜还要涂刷保护层,做电伴热橡塑保温,最后包铝皮保护壳。
机电安装施工过程中,控制演播室等房间噪声的主要措施
【乔彬彬】:从噪声大的机房布置在主楼外的服务楼;选用低噪声设备,从源头进行控制;通过计算选用合适的减振器,并设置减振基座,做好设备的隔振工作;在设备连接风管处设置软连接和消声器;使用玻纤风管消声;穿越演播区的风管采用包铅板进行隔声;演播区采用大型低速空调风管降低噪声。
为保障电视台正常播出用电,在机电安装工程中采取的方法
【乔彬彬】:供电电源由不同电网引入A、B、C三路: A、B二路常用电的电压等级为110kV, C路备用电的供电电压为10kV;在服务楼设有2台2000kVA的10kV柴油发电机组作为自备电站;工艺专用或兼用变电所内设置UPS不间断电源装置,CCTV大楼配置UPS电源总容量为11200KVA。UPS不间断电源配置独立的15分钟蓄电池。
央视新址A标机电安装工程能源合理利用
【乔彬彬】:冰蓄冷系统的应用,主机采用2台双工况离心式制冷机,可在8小时内连续提供10MW的放冷能力;冬季自然冷却系统的应用,通过板式换热器将空冷塔处理后的4℃低温水向空调冷水系统供水,为空调系统提供10MW的空调冷量;FPB与VAV的应用;地板下送风系统(DFU)的应用,服务于发热量较大的工艺设备用房和建筑设备用房;AHU、水泵等设备使用变频控制;动态流量平衡阀的应用;智能照明,利用场景的概念设计控制模式,只需轻按单个按键或由系统自动运行即可将所有灯光回路按序及需要进行亮度和时间调节及回路信息查询;.小型隐蔽式水箱的应用。
央视新址A标机电安装工程应用的特殊安装技术
【乔彬彬】:组合灯具的应用组合灯具上安装的末端共有7种:喷头、烟感、广播、信号放大器、风口、风口静压箱、温控器。优点是美观,缺点施工难度大,尤其是双层吊顶(底层为石膏板,面层为矿棉板)组合灯具的安装配合工序最为复杂。组合线槽的应用强、弱电同槽敷设,中间设置双隔板,喷淋管道安装在线槽的正上方。倾斜管道施工技术焊接钢管、螺旋管等直接焊接连接的管道,采用在立管上开孔,水平支管和立管直接焊接。
    铸铁管、镀锌管、铜管、不锈钢管等不能直接焊接连接的管道,采用弯头或三通朝向管道侧面,加一个90°弯头,将管线引出,调整弯头角度,使管道水平。 卫生间管廊CCTV主楼卫生间大部分设计有管廊,上下水管、热水器安装在管廊内,便于检修。
    CCTV主楼的不平凡铸就了CCTV机电安装的不平凡:体现在DN2000圆弧管道的安装技术上;体现在机电隔振消音技术的研究上;体现在机电综合节能技术的应用上;体现在可靠的电源保障和消防安全保障体系上;体现在机电安装工程特殊的施工技术上
