建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
尼龙6工程塑料市场浅析
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
简介:  PA6(尼龙6)工程塑料已广泛应用于汽车、机械、电子电气、日用产品及化工建材等方面,并且随着经济的发展,PA6的开发和应用发展越来越迅速,产品品种牌号越来越多。近年来,由于汽车、机械、电子电气行业的发展,P ...
  PA6(尼龙6)工程塑料已广泛应用于汽车、机械、电子电气、日用产品及化工建材等方面,并且随着经济的发展,PA6的开发和应用发展越来越迅速,产品品种牌号越来越多。近年来,由于汽车、机械、电子电气行业的发展,PA6工程塑料的市场前景也被再度看好。
  产品市场供不应求PA6的生产目前主要集中在发达国家,大部分是大型石化和化工综合企业,如美国的杜邦、德国的巴斯夫、日本的东丽和三菱瓦斯化学等。这些公司生产规模大,产品性能好,技术开发能力强,营销网络遍布全世界,附有共混改性生产线生产多种基础 PA树脂和改性牌号,每年均有大批新牌号进入市场。在众多的牌号中,除了包括标准粘度、一般注射用牌号1013B等标准牌号外,还有耐热、电性能、阻燃、耐磨擦、抗冲击、柔软等专用牌号,以及各类增强牌号、薄膜级牌号等,以满足不同生产要求和工艺要求,并不断推出新牌号以满足市场的需要。
  国内PA6生产能力及技术水平增长提高很快,但只有少数企业的产品品种较多,如广东省新会市的美能达公司能提供适合注塑、挤出、双向拉伸薄膜、改性基料等品种,在工程塑料方面占有一定的份额。目前,国内改性PA6的产业化程度总体上还不够高,品种、性能都还不能满足市场的需求,产品总体上供不应求,每年都要进口基料和改性品种。
  消费领域不断拓展PA6的消费主要集中于西欧、北美、日本。其中西欧和北美的合计消费量超过世界总消费量的70%,日本是继北美和西欧后的第三大消费地区,这三个地区消费量合计超过世界总量的 83%。随着我国经济的发展,我国的工程塑料用量增长很快,PA6也呈现出高增长的态势。
  汽车零部件是PA6工程塑料最大的消费市场,超过总消费量的三分之一。随着人们对汽车性能要求的不断提高和PA6工程塑料自身的发展,汽车用PA6正在呈逐年上升的趋势。汽车上可使用PA6(包括改性产品)制作的部件有空气滤清器、外壳、风扇、车轮罩、导流板、车内装饰、储水器材盖、线卡、各种车内电气接插件等。
  另外,在铁路方面,铁轨绝缘垫板、轨撑、弧形板座、挡板座等许多非金属部件都可以用改性PA6制作,列车车厢内的部件、小型结构部件都可使用PA6。由于国民经济的需要,未来我国铁路仍将有大的发展。2000年我国用于交通方面的PA6工程塑料约为11.9万吨,预计到2005年可达12.5万吨。
  电子电气领域是PA6工程塑料的第二大市场。PA6可用于生产变压器骨架、接线座、固定夹、开关、保险盒、端子、导线夹、各种电动工具外壳、内部构件等电气部件,而机械工业中的许多大型部件,如轴套、底板、大型车床挡板、大口径管道连接件是PA6的专有领域。P A6经过玻纤、阻燃、增韧处理后,可以完全满足此领域对材料的强度、 阻燃性、电绝缘性、耐漏电、起痕及外观等性能的要求,而且加工性能好,价格适中,所以在电子电气领域中,PA6工程塑料有着不可替代的优势。
  在PA6的消费品市场中需求最大的是PA6薄膜。PA6薄膜的气体阻透性好,氧气透过率低,透明性高,且耐油、耐高温、耐蒸煮,抗刺穿性能强,PA6的成膜性能优于PA66,所以在薄膜市场中PA6占有优势,非常适合各种肉制品、海产品和乳制品的冷冻包装。此外,增强、抗冲改性的PA6还可以制作各种日用工具手柄、家用小挂件、玩具、安全头盔、办公椅的脚轮以及体育用品中的冰鞋、滑雪板、钓鱼竿等。 2000年PA6树脂在全球消费品市场的消费量为81.5万吨,预计到2005 年可达到85.9万吨。
  产品趋向功能化
  国外的大型PA生产厂商都很重视产品的多样化,可以提供不同牌号的产品以适应市场的需求和不断变化。而国内的PA6生产厂家过去都以纤维级产品为主,近来也开始重视非纤维功能性产品牌号的开发,并取得了一定进步。如广东新会美达-DSM公司目前可提供12个产品牌号,包括直接注塑牌号2个,改性基料牌号3个,薄膜专用牌号2个。 岳化总厂化纤厂在新建聚合装置后,也能提供粘度从2.45~3.20的6 个不同牌号的产品,还开发了BOPA(双向拉伸聚酰胺)专用料。
  国内生产的另一动向是:对PA6改性,利用先进的改性技术赋予P A6良好的综合性能,拓展PA6的应用领域,获得高性价比的PA材料。主要的方法为:利用共缩聚法引入侧链或环结构,从而破坏链的规整性,降低结晶度,获得高透明的制品;另一方法为共混改性,使PA6 与聚烯烃、弹性体、高性能的工程塑料共混,可以提高PA的拉伸和抗 冲击性能。通过这些办法,得到更加适合市场需要的工程树脂。
