建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝木门窗依托木材优势赢取市场空间
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
简介:铝木门窗(木包铝型、铝包木型)集铝合金窗与木窗的优点于一身,室外部分采用铝合金,成型容易,寿命长,色彩丰富,表面可做粉末喷涂、氟碳喷涂、阳极氧化、电泳涂漆,防水、防尘、防紫外线;室内采用经过特殊工艺加工 ...
铝木门窗(木包铝型、铝包木型)集铝合金窗与木窗的优点于一身,室外部分采用铝合金,成型容易,寿命长,色彩丰富,表面可做粉末喷涂、氟碳喷涂、阳极氧化、电泳涂漆,防水、防尘、防紫外线;室内采用经过特殊工艺加工的高档优质木材,颜色多样,提供无数种花纹结构,能与各种室内装饰风格相协调,起到特殊的装饰作用。是新型保温、隔热的门窗新品种,具有极好的发展前景。
  其铝型材部分通过现代化工业生产完全可以满足使用要求,而木材作为一种天然材料,无论从木材构造、性质还是用途,以及对木材的处理技术必须应用得当,才能充分发挥木材优点,做到因材施用,按质论价,保护珍稀树种,扩大木材的使用范围。
  木材在数千年来一直是被利用的最多、最广泛、最便宜的上等建筑原材料。它来自大自然,取之不尽,节省能源,属绿色环保材料。它来自大自然,取之不尽,节省能源,属绿色环保材料。例如北京天坛只有八根木柱支撑全部结构;山西应县的木塔,高二十余丈,全部用木材一层层修建上去的,距今已有九百多年,大量民间建筑都因地制宜地采用木材。木材作为一种有机的天然复合材料,具有其它材料无法比拟的许多特殊的优点。木材的主要优点:1.易于加工,易于胶合,用简单手工工具就可以加工制做。2.木材的强重比值比一般金属高,也就是说,木材质轻而强度高。3.木材是良好的隔音、隔热、电绝缘材料。4.木材弹性好,是弹性-塑性体,具有显著的耐冲击性、抗震性及特殊的刚性。 5. 木材在低温时具有尺寸稳定,不易变性的特点,有一定的抗腐蚀性和良好的耐久性。6.木材具有天然独特的美丽花纹,天然色调和光泽,能起到特殊的装饰作用,是美观、卫生、保健的建筑装饰材料。木材的主要缺点:1.湿涨干缩,木材的尺寸随含水率的变化而变化。(指没经过处理或处理不当的木材)2.林材容易腐蚀、虫蛀,易于燃烧。(指没经过处理或处理不当的的木材)3.木材是各向异性材料,不同的树种的木材其材性差异悬殊;就是同一树种、同一生长地区,又受生长条件的影响:还有同一棵树木,树干的上下、内外,因树木生长时期的不同,也影响它的力学性能。4.木材本身的缺陷有节子、树干形状、木材构造和不正常沉积物,但这些缺陷经过适当的加工和处理可以得到相当程度的减轻或消除,如树丫花纹、根基花纹、树瘤花纹利用价值却相当大。总之,木材优点大于缺点,与钢材、水泥等样,仍是当代主要建筑材料之一。
