建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
国家质检部对变压器进行抽样抽查 合格率仅为69%
2011-11-30 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 近期,国家质检部对电力变压器进行监督抽样抽查。此次共抽查了16个省(直辖市)生产领域的34家企业,除4家企业无成品、1家由于去年抽查不合格还处于复查整顿阶段外,共抽查到29家企业的29台产品。其中20台产品合格, ...
    近期,国家质检部对电力变压器进行监督抽样抽查。此次共抽查了16个省(直辖市)生产领域的34家企业,除4家企业无成品、1家由于去年抽查不合格还处于复查整顿阶段外,共抽查到29家企业的29台产品。其中20台产品合格,9台产品不合格。
    其中,四川省只抽查一个企业,产品合格率为0.0%。上海、江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南7个省市的产品合格率均为50.0%,河北省的产品合格率为66.7%,其余7省市的产品合格率均为100%。
    此次抽查,大、中、小型企业的产品合格率差距不大,大型企业抽样合格率为75.0%,中、小型企业抽样合格率分别为63.6%和71.4%。
    数据显示,在本次监督抽查的检测项目(不含检查项)中,温升试验不合格的样品数量最多,为20.7%。其中4台为绕组温升超过国家标准限值,在这4台样品中,只有1台的空载损耗超标,其余3台空载损耗、负载损耗、总损耗均未超过标准要求值,其余 2台中的1台经绝缘试验后,进行空载电流和空载损耗测量试验时,样品出现故障,试验无法进行,导致空载电流和空载损耗测量、短路阻抗和负载损耗测量、温升试验3个项目不合格。
    另1台由于高压A相套管顶部没有装密封件,导致温升试验时,高压A相套管漏油,试验无法进行,因此不合格。由于被抽查的样品是企业已检验合格并允许销售的完整产品,出现漏装密封件的情况发生,说明该企业的质量管理、产品工艺、出厂检验控制存在较大的缺陷。
    本次监督抽查中不合格率较高的项目是局部放电测量,不合格率为28.6%。局部放电测量只针对干式电力变压器进行测试,本次共抽到干式电力变压器7台,其中有2台样品的局部放电量超过标准限值。
    本次监督抽查有3台样品由于空载电流或空载损耗超标,导致空载电流和空载损耗测量项目不合格,不合格率为10.3%。在这3台样品中,1台由于空载电流超过企业产品明示的规定值而不合格,1台如前所述,由于绝缘试验后,空载试验时,样品出现故障无法进行试验而不合格。1台则是由于空载损耗超标而不合格,这台样品的温升试验也不合格,说明其发热异常,同时导致产品温升过高。
    在本次监督抽查中,有1台样品短路阻抗和负载损耗测量项目不合格,其不合格率为3.4%。铭牌、标志检查不合格的数量最多,不合格率为27.6%。
    对比2009~2010国家监督抽查抽样数情况,这几次的抽查的样品数量都一样,3次合格率比较接近,约在70%~80%之间,可见电力变压器国家监督抽查的合格率都不高,今年的合格率还有明显的下降,这是由于近3年的电力变压器国家监督抽查都主要针对10kV电压等级的中小容量电力变压器进行抽检,这些产品的生产企业主要属于中、小型企业,每次抽查的企业数量只是全国的企业的总数很少一部分,说明了国内中、小型企业的中小容量电力变压器产品质量问题较为突出。
