建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
太阳能闸门自控系统
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
简介:渠道闸门太阳能自动控制系统是一种廉价的渠道自动化管理技术,它利用太阳能板将光能转化为电能,并用蓄电池存储能量,解决了为大量的、孤立的、偏僻的、位置分散的斗口闸门供应交流电的需求,从而工程造价大幅度缩减 ...
渠道闸门太阳能自动控制系统是一种廉价的渠道自动化管理技术,它利用太阳能板将光能转化为电能,并用蓄电池存储能量,解决了为大量的、孤立的、偏僻的、位置分散的斗口闸门供应交流电的需求,从而工程造价大幅度缩减,同时它又可以使用公共电话交换网实现对闸门的远程测控。
该系统主机及配套设备包括:控制器 数据记录仪 、电动机及减速箱、水位闸位传感器、数据通信系统、电源 蓄电池+太阳能 。控制方式分为中心控制——中心控制室通过调制解调器下达下游取水流量或水位要求,就地控制器根据这些要求完成上游闸门的调整。就地控制——由水管员在就地控制器中设定下游取水要求,太阳能就地控制系统将自动完成这一过程,从而可以实现按照用水计划配水。
