建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
我国首台百万伏高端断路器近日正式通过试验
2011-11-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 近日,代表着我国电工行业最高电压等级的百万伏高端 断路器 ,顺利通过国家高压电器质量监督检验中心的全套型式试验,各项技术指标全部达到国家标准。该全封闭组合电器用断路器为双断口结构,其研发单位平高集团是 ...
    近日,代表着我国电工行业最高电压等级的百万伏高端断路器,顺利通过国家高压电器质量监督检验中心的全套型式试验,各项技术指标全部达到国家标准。该全封闭组合电器用断路器为双断口结构,其研发单位平高集团是国内唯一拥有双断口结构的特高压断路器技术的企业。
    据悉,双断口断路器具有绝缘水平高,通流能力强,开断性能优异,机械寿命达到5000次;代表了世界同类产品的最高水平;断路器配集成块式、大功率液压操动机构。性能安全可靠,液压管路全部内置,无渗漏,外观简洁、新颖。维护方便;设置了在线监测系统,能够在线监视断路器的分合特性、触头损耗、待机时间、各个气室的气体压力和测定事故点;实现了测量VFTO监测功能,为系统的正常运行提供了判断依据。
    为早日把这一产品研发出来,平高集团成立了课题研发攻关小组,拨出专款开辟绿色通道全力进行攻关。研发人员大胆采用新工艺、新材料、新技术,并多次邀请国内外知名专家学者,评审研发技术方案、试验方案,吸收先进技术开拓创新,先后攻克了63KA额定电流升级、增容63kA短路开断电流、断路器双断口结构等尖端关键技术难题,为该产品的成功研制奠定了牢固的基础。这也是平高集团继承担供应国家首条750千伏、1000千伏示范线路主设备后,获得的又一项国家级重大科技攻关项目。
