建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫生陶瓷防污靓白釉
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
简介:目前,国内市场上出售的大部分卫生陶瓷产品在使用一段时间以后,都存在表面吸附污渍的现象。通过进行碳素墨水仿吸污试验,也证实了这一点。试验是将产品表面用洁净的软布擦试干净,在100cm2左右的表面上滴3~ ...
目前,国内市场上出售的大部分卫生陶瓷产品在使用一段时间以后,都存在表面吸附污渍的现象。通过进行碳素墨水仿吸污试验,也证实了这一点。试验是将产品表面用洁净的软布擦试干净,在100cm2左右的表面上滴3~4滴碳素墨水,然后用硬纸片将其抹匀并反复研磨,三五分钟后将表面墨水冲干净,观察吸附在釉面上墨色污点的大小或多少。
据专家分析确认,卫生陶瓷制品表面吸污主要是由于釉料的始熔点过高或过低,釉料的高温粘度过大,坯釉料在高温时仍有气体放出。釉料组成不当,造成釉层结构不致密,釉面出现明显的针孔或凹坑,从而导致制品吸附污渍。
为有效改善卫生陶瓷釉面质量,提高产品档次,解决釉面吸污问题,北新集团山东潍坊美林窑业公司组织科研力量,研制出一种釉面白度好、亮度高,表面光亮柔和,平滑致密的防污靓白釉新配方。该配方经生产验证,具有工艺控制简便,生产性能稳定,施釉缺陷率低,成品合格率高,坯釉结合好等优点。
下面简介该釉的原料组成、生产制备工艺。
一、原料、配方组成和生产制备工艺
1、原料化学组成及配方:
长石粉通过20目筛,石英粉通过260目筛,矿物原料通过325~400目筛,纳米氧化锌不需煅烧。所用原料的品位高低和稳定性,对釉面质量影响很大,应严格按标准进行控制。
2、生产制备工艺
按配方准确称量入球磨,研磨20~26小时,达到细度要求,经试烧检验合格后,过筛、除铁、备用。生产工艺参数为:料∶球∶水=1∶2.2∶0.45;出球细度:400目筛余0.4~0.8%;釉浆过筛160~180目双层;釉浆容重1.770~1.790g/cm2;釉浆粘度0.25~0.40Pa·S;施釉压力0.6~0.7MPa;釉层厚度0.45~0.60mm;烧成温度1195~1200℃;烧成周期14.5~16.5小时。
为适应不同花色产品的生产,达到产品表面不吸污的目的,还需对配方进行更进一步的微调。
二、总结
1、釉中铝粉的含量应控制在7.0%<Al2O3<11.0%,釉中Al2O3含量低时,釉的始熔点低,釉面无光泽,后期龟裂,但不吸污;釉中Al2O3含量高时,釉面针孔多,高温粘度大,光泽差,吸污严重。
2、硅灰石用来替代部分石英、方解石,加入10%以下,釉面针孔无明显减少,但釉面细腻程度增加,釉层断面致密,吸污现象减少。
3、碳酸钡加入1~5%时,亮度、始熔温度降低,釉面吸污程度减小;而用量超过5%时,亮度下降,但釉面平滑度增加,不吸污。
4、碳酸锶加入1~5%时,亮度增加,釉面平滑,不吸污。
5、锂辉石加入量低于3%时,釉面亮度、高温粘度无明显变化。高于5%时,亮度增加,高温粘度降低,但针孔增多,釉面不吸污。
6、纳米氧化锌引入量低于2%时,有吸污现象,亮度差。高于6%时,亮度增加,高温粘度降低,流釉严重,但不吸污。
