建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
俄开发出屋顶防水层修复新方法
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
简介:在建造楼房时一般要在屋顶铺上油毡防水层,但是天气变化和油毡老化会使防水层出现裂缝,屋顶漏水。俄罗斯建筑专家最近开发出一种新的屋顶防水层修复法,既能有效修复防水层裂缝,又能大大降低修复支出。 这种 ...
这种新方法是俄罗斯罗斯托夫市帕姆菲洛夫市政设施科研所专家开发的。据最新一期俄《科学信息》杂志介绍,利用这种方法修复防水层时,先用电加热器将屋顶防水层加热到约270摄氏度,防水层材料在如此高温下变软,然后再用滚压机对防水层进行滚压,裂缝在压力下重新弥合,防水层恢复防水特性。
俄专家介绍说,利用新方法修复防水层时只需要两个电加热器,一个变压器和滚压机,其总重量只有135公斤,两个人花几个小时就可修复80平方米的屋顶。探伤仪检查结果证明,新方法可有效修复屋顶防水层裂缝。
新方法的另一优点是不需要购买新的防水材料,可大大节省修复成本,而且不会产生难以加工处理的修复垃圾。
