建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
南水北调,塑料管欲立大功
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
简介:“取长江入海口之水,就地建大型水厂生产净水,然后用大柔塑输水技术沿海岸线走水路输往环渤海周围的城市如 (秦皇岛、锦州、营口、大连、烟台、青岛、威海),大量供应生活用水和 工业用水 ,以解这些严重缺水地区 ...
“取长江入海口之水,就地建大型水厂生产净水,然后用大柔塑输水技术沿海岸线走水路输往环渤海周围的城市如 (秦皇岛、锦州、营口、大连、烟台、青岛、威海),大量供应生活用水和工业用水,以解这些严重缺水地区的燃眉之急。”中国兵器工业第五设计研究院原高级工程师、现为中国地球物理学会会员的朱永全日前透露了这一设想:采用一项创新技术———大柔塑输水技术实现“南水北调”。
据介绍,这项技术全称为“大口径柔性纳米抗菌塑料管输水技术”。运用到工程中,即把数十根直径1.5米以上的输水管横向并列、竖向串联,软固定在水中的特制支架上,潜伏在水面以下,依靠压力输送净水。与输水管相配套的还有“海湾”储水库。“管子中流出的水”就装在需水城市附近海湾海面下的大储水袋中,组成立体仓储式大储水库,用于调节城市的用水量。据了解,国外已有可装3万立方米淡水的大口袋潜在海面之下进行储水的先例。
按照朱永全的设想,整个工程从南通至大连,输水干线全长950公里。依据地理特征及周边环境,可分为三种横断面类型:其一为南通至连云港,位于黄海之滨的浅沙滩海域,长约300公里,为新开专用管网河,在距海岸3~ 4公里处新开河道铺设管线;其二经由胶州湾直穿胶东半岛,借助内陆的胶莱河至莱州弯口,长约150公里,为管网经内河段穿越型,之所以借助陆地河流铺设管线,主要考虑输水管线对威海、烟台港口航运的影响;其三为连云港至青岛胶州湾和莱州湾至大连两段,为管网入海型,共长约500公里,直接铺于海面之下。
朱永全说,目前有关输水管线的材料问题已基本解决。这一设想的合作者之一、中科院理化所研究员李毕忠已确定选用“纳米抗菌抗老化高强度柔性塑料”管材。据他介绍,此材料为国际首创,已经中国预防医学科学院卫生和环境工程研究所鉴定,符合国家卫生健康标准。负责科研实验程序、输水管材加工工艺及水下施工安装实验方案的是另一位合作者———中国塑料加工工业协会理事刘英俊高级工程师。他认为采用特殊的生产及管线,并在水面下悬浮安装和维修管理创新技术,可为缩短工期、降低工程造价创造条件。
据介绍,采用这一技术进行输水的优点是:柔性管道潜浮于河水或海水中,可以做到输水“同流不合污”,保证水质不受河水海水污染的影响;可以利用不同管道输送不同水质的水(生活用水和农业用水);由于增加或减少输水管数量的安装拆卸工作简便,可对不同城市不同年份的需水量进行调节,实现降低水价、按需供水等较为灵活的运作方式;由于输水管线采用特殊材料,坚固耐用且处于水下,有利于防止老化,所以其寿命可达百年,且造价及施工投入较之于其它管道,更为便宜。
据了解,如此大的工程,相关数据的取得需要搞一个局部示范工程,费用大约需要1000万美元,相当于这项工程总造价的5%。
