建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
家装过程中 成品保护很重要
2011-6-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
简介:家装过程中,成品保护是一个很重要的环节,但几乎有百分之九十的业主对其不够重视。如果成品保护不好,施工中很容易受到破坏,由此造成的返工和麻烦非常不必要。    灰尘堵塞空调出风孔   刘先生家的中央空调 ...
  灰尘堵塞空调出风孔
  刘先生家的中央空调已经基本安装完成,监理师发现装修施工的工人没有做好保护,导致施工产生的灰尘进入了空调设备。
  监理建议:虽然装修新房的工人不负责安装空调,但装修公司在预算中收取了成品保护的费用,就有责任做好成品保护。
  蹲厕沾染水泥砂浆等垃圾
  工人在给张先生装修新房时,很不注意保护现场的成品,如卫生间地面的瓷砖和蹲厕都没有做任何保护,被水泥等垃圾污染。
  监理建议:规范的装饰公司会用一个特制的蹲厕架在业主家蹲厕的上面,使用时不会污染到新的蹲厕。如果没有这种设备,也要做好保护,不要将带有水泥砂浆工具到蹲厕上冲洗。
  楼梯把手漆面被划伤
  监理师发现王先生家的木制楼梯扶手被划了一道痕迹,可能是工人搬运材料时磕碰所致。本来漆面光滑的扶手被划伤,让业主非常心疼。
  监理建议:楼梯安装好后,工人应该用较厚的薄膜或者纸皮对楼梯踏板、扶手进行保护。现在要处理被划伤的扶手,只能用油漆进行修补。
  实木浴室柜被污染
  梁女士家卫生间已经安装了实木浴室柜,由于没有保护好,导致门板、台面、五金件等都被沾染上填缝剂、乳胶漆等。
  监理建议:产品受到污染,可能会影响使用寿命。业主应要求工人用薄膜或其他保护膜做好成品保护,避免磕碰和污染
