建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型耐高碱性炉渣的耐火砖
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
简介:耐火材料公司最近推出了一系列重量大大提高的耐火砖产品,该系列产品专用于需耐富碱炉渣的应用场合。 Dyson 80 KF是一种经高温烧成、直接粘合的镁铬耐火砖,主要原料为熔融的改性后的晶粒原料。它主要应用在碱 ...
Dyson 80 KF是一种经高温烧成、直接粘合的镁铬耐火砖,主要原料为熔融的改性后的晶粒原料。它主要应用在碱性环境下,但也需要一定的耐酸性和抗大气腐蚀性。在过去的十年中,Dyson公司的Dybond和Dymax系列镁铬砖在十分苛刻的环境下性能良好,并且在熔融有色金属和贵金属时,达到了理想的熔点。过去的实验表明提高材料的抗碱性炉渣和抗碱金属的腐蚀能力很重要,并且也需要一定的抗来自炉渣和大气中的酸性物质的能力。另外,改进耐火材料基体结构也很重要,这可以减少低粘度流体对基体的浸渍。减少浸渍可以防止由于氧化—还原作用和致密化而引起的结构碎裂。该系列耐火砖的基体结构是通过基体改性技术得到改进的,其孔隙分布十分理想,气孔率为16.5%,从而确保其具有高的抗热震性。
该产品不但具有高的耐热强度和低弹性模数,而且具有较高的冷压强度。
