建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
几种新型化学管材在工程应用中的优劣对比
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
简介:随着我国经济的飞速发展,人民生活水平的不断提高,人们对生活质量的要求也在与日俱增。伴随现代生活新理念——让绿色走进家庭,一批与人们日常生活息息相关的新型绿色环保管材便应运而生,如铝塑管、PP-R管、PP-B管 ...
随着我国经济的飞速发展,人民生活水平的不断提高,人们对生活质量的要求也在与日俱增。伴随现代生活新理念——让绿色走进家庭,一批与人们日常生活息息相关的新型绿色环保管材便应运而生,如铝塑管、PP-R管、PP-B管、PE-X管、PE管等。为了加快这些新型管材的推广,原国家经贸委、技术监督检验检疫总局、原国家建材局早在1 999年便联合出台了《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》,明确指出:自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用作室内生活给水管道,并根据当地实际情况逐步限时使用热镀锌钢管,推广应用铝塑管、三型无规共聚聚丙烯(PP-R)管、交联聚乙烯(PE-X)管等新型化学管材。而且为配合国家推广应用这些新型化学管材,全国已有30多个省市出台了地方性政策文件,同时还通过技术交流会、展览会等各种形式。让相关专业人员和寻常百姓认识、了解这些新型化学管材的优质特性:绿色环保、耐酸碱抗腐蚀、经久耐用、质轻价廉、经济美观、施工简便、卫生节能等。
正是由于这些化学管材的优质特性,使得人们能够一改生活中用钢管供暖的方式,使深受人们喜爱的低温地板辐射采暖、管道暗埋敷设等形式悄然走进了千家万户,带给了人们无尽的舒适和享受。可以说,新型化学管材的推广,带来了管道产业一次新的历史革命。而且近几年以来,工程中对新型化学管材的需求每年都以惊人的速度递增,向人们展现了新型化学管材广阔的发展前景。
性能优劣对比:
1.三型无规共聚聚丙烯(PP-R)管优点:(1)可回收利用,无毒无味,绿色环保。(2)热熔连接,施工简便,不渗漏,省工省时。(3)管道明装、暗敷均可。(4)性能价格比较高。(5)管道内壁光滑,阻力小,流通能力增强,节能降耗。(6)广泛用于生活冷热水管道、地板采暖、暖气、腐蚀性流体输送等领域。
缺点:(1)管材抗低温性能差,冬季施工时质脆易裂,操作环境温度最好保持在5℃以上,且严禁抛摔。
(2)原材料大部分依靠进口,使得管材价格偏高,原料来源受限制,有时不免生产受阻。
(3)管材表面硬度低,运输、施工中需轻拿轻放,否则极易损伤表面,影响美观。
(4)目前管材管径规格仅为Ф16毫米~Ф160毫米(Ф160毫米的管道价格太高且安装操作困难,实际应用还很少),与实际工程所需的管材规格相比,还有很大距离。
(5)管件配套性差,通用性差,不同厂家不同形式不同色泽,影响安装、验收和美观。
(6)热熔连接,需专业安装人员和专用工具,遇到操作空间狭窄时,给安装造成困难。
(7)管材热膨胀系数较大,温度70℃以上时,管材易弯曲变形,影响使用效果和使用寿命。
(8)不能阻燃,无法用于消防管道和燃气管道。
2.嵌段共聚聚丙烯(PP-B)管优点:(1)可回收利用,无毒无味,绿色环保。(2)热熔连接,施工简便,不渗漏,省工省时。(3)管道明装、暗敷均可。(4)管材价格较低,经济实用。(5)耐低温环境应力开裂性能好,使用温度在-20℃~60℃之间。(6)一般用做冷水管道、耐腐蚀管道。
缺点:(1)耐高温性能差,不能用做采暖等高温管道。
(2)目前管径规格仅为Ф16毫米~Ф110毫米,规格偏少。
(3)管件配套性差,通用性差,给安装验收带来一定难度。
(4)热熔连接,需专业安装人员和专用工具,遇到操作空间狭小时,给安装造成困难。
(5)不能阻燃,无法用于消防管道和燃气管道。
(6)管材的热伸缩性和二次维修问题不易解决。
3.铝塑管优点:(1)管材中间有铝层,不透氧,不会对钢制散热器及钢制壁挂炉等产生腐蚀。
(2)韧性好,在允许弯曲半径内,可随弯就弯,减少阻力。
(3)可盘管供应,为运输、储存带来便利。
(4)安装简便、快捷,省时省力。
(5)热水铝塑管耐高温可达95℃。
(6)广泛用于冷热水管道、地板采暖、暖气、压缩空气管道、耐腐蚀管道等。
缺点:(1)管材、管件价格较高,工程造价相应较高。
(2)目前管径仅为Ф16毫米~Ф75毫米,性能价格比较低。
(3)管材采用卡套式或卡箍式机械连接,管材与管件不同材质、不同厂家,往往因规格不匹配、热膨胀系数不同而导致管道连接处漏水。另外,目前国家尚未出台关于铝塑管材、管件的统一标准,致使管材、管件的物理性能和卫生性能等良莠不齐,再加上有些施工队伍的素质较差,导致目前铝塑管市场极为混乱,这些因素都大大阻碍了铝塑管市场的正常发展。
(4)管材加工工艺,尤其是铝带焊接和热熔胶粘接工艺较难控制,使管材有时出现脱层现象,承压能力降低,影响使用寿命。
(5)管道明装,不易调直,影响美观。
(6)管件规格不全,配套性差。
(7)管材不易回收,尤其是热水管材无法回收,成本无形增加。
4.交联聚乙烯(PE-X)管优点:(1)造价较低,施工成本低。(2)韧性好,在允许弯曲半径内,可随弯就弯,减少阻力。(3)可盘管供应,为运输、储存带来便利。(4)安装简便、快捷,省时省力。(5)耐高温可达95℃。(6)一般用于热水管道、地板采暖、暖气管道等。
缺点:(1)目前管径一般为Ф16毫米~Ф25毫米,大部分用于地板采暖。
(2)管材与管件采用卡套式机械连接,管道连接处易漏水。
(3)管件规格不全,配套性差。
(4)管材不可回收,单位成本较高。
(5)管道内纯净水通过时,会产生异味。
(6)管材需二次交联,加工工艺繁琐。
5.聚乙烯(PE)管优点: (1)管材价格较低,工程造价低,使用寿命长。
(2)管径在Ф63毫米以下的管材可盘管供应,Ф63毫米以上的管材,每根长度可达12米,施工时可相应减少管件连接的造价。
(3)管材与管件采用热熔承插、热熔对接、电熔连接,强度高,牢固可靠,不渗漏。
(4)韧性好,施工时在允许情况下,可随弯就弯,减少管件数量,降低造价。尤其在山区,施工时可依地形走势,任意角度连接,施工简便快捷。
(5)由于管道焊接可在地面操作,故施工时,管沟土方的开挖量约为普通钢管的2/3,大大降低了施工费用。
(6)施工操作简便,焊接速度快,较普通钢管工期可缩短近1/2,大大提高了施工效率。
(7)一般用于低压燃气、低压供水管道。可用沉桩法等将管材沉入江、河、湖底施工,这是其他管材无法比拟的,还可利用管道自身的韧性,在城镇管网的改造中,将PE管穿入原有废旧管道中,从而避免因地面开挖带来一系列的不良影响,真正造福于民。随着城镇原有铺设的供水、燃气管道使用寿命的陆续到期,PE管道的广泛应用将为人们描绘一幅绚丽的蓝图。
缺点:(1)管材承压低,无法用于输送供水、燃气的高压主干线。
(2)国内电熔管件质量真正过关的厂家还很少,大部分依赖进口,且管件的配套性、齐全性仍有待于进一步的研发。
(3)管材材质较软,安装完毕回填土时,除按正常规程施工外,严禁将尖锐物回填在管道周围,以免管道破损。
(4)PE80、PE100的原料仍由国外进口,无形中又增加了管道自身的成本。
综上所述,目前铝塑管、PP-R管、PP-B管、PE-X管、PE管在实际工程应用中,尽管自身都存在着不同程度的不足,但仍备受设计人员、施工人员和人们的青睐,而且以不可阻挡的可喜势头,走到了新型化学建材发展的前列。我们每位工程技术人员,应根据每项工程的不同情况,选择使用不同类型的既经济又合理的管材,让安装者省心、让使用者安心,同时及时交流、反馈工程信息,从而为新型化学管材的顺利推广和不断改进贡献自己的力量。
