建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑热能 › 查看内容
将声能变热能的新材料
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 887| 评论: 0
摘要: 制造张力天花板的世界领先公司Barrisol最近研发了一种具有革新意义的产品—————命名为BarrisolMicrosor-ber的隔音材料。 这种隔音布是一种通过专门的共振来吸收声音的材料,也称作微孔吸音材料。从物理学 ...
这种隔音布是一种通过专门的共振来吸收声音的材料,也称作微孔吸音材料。从物理学角度来看,这种吸音材料的作用既诱人,又有效。材料上微型的小孔能够将声能变成热能。由于禁闭在吸音材料和后壁之间的空气形成共振,空气在微孔里高密度的磨擦得到加强,由此而导致微孔吸音材料所具有的异乎寻常的声学特性。
该隔音布的厚度为0.18厘米,每平方米上带有两万五千个微孔,而微孔的总面积在隔音布总面积上不到0 .8%。它的微孔结构经过特别优化,以满足室内声学的特殊要求。这种隔音布与Barrisol公司生产的其它隔音布一样,为M1级不燃材料。
这种隔音布可以拉紧固定在铝制型材上,铝型材的布置高度可以根据室内的声学要求预先确定,从而使隔音布的声学效果依据每个房间的具体需要而确定,这可以看作是这种新的吸音材料的基本优点。它可以根据室内布置的需要,不受面积、形状、地形、场所的限制。用隔音布生产的张力天花板适用于新建房或旧房的装修,既能够很好地解决技术问题,又有美观的外表,能够与建筑完美地融合在一起,提供高技术材料应有的舒适性,满足各种使用标准,提高房屋建筑的质量。
4
