建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
丰彩漆业形成系列化
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0
简介:由建设部提出、北京市建筑材料科学研究院主持制定的《弹性建筑涂料》行业标准,现正处于广泛征求意见阶段。 该标准规定了弹性建筑涂料的定义、分类、检验项目、技术指标及试验方法等内容,其定义为以合成树脂 ...
该标准规定了弹性建筑涂料的定义、分类、检验项目、技术指标及试验方法等内容,其定义为以合成树脂乳液为基料,与颜料、填料及助剂配制而成,施涂一定厚度(干膜≥150μm)后,具有覆盖基材伸缩(运动)产生细小裂纹的有弹性的功能性涂料。
其分类根据使用部位不同,将弹性建筑涂料分为内墙弹性建筑涂料和外墙弹性建筑涂料。其中,外墙弹性建筑涂料根据使用地区不同,又分为两类,一类用于夏热冬暖地区,如广东、海南,二类用于夏热冬暖地区以外的其它地区。地区的划分按GB50176-93《民用建筑热设计规范》进行。
检验项目由于弹性建筑涂料主要用于建筑物的内墙或外墙装饰,故其检测项目和技术指标主要参照GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》和GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》,并在此基础上,根据弹性建筑涂料的特点,增加了拉伸强度(常温)、断裂伸长率(常温、低温、人工老化后、热处理后)和粘结强度等几项指标。内墙弹性建筑涂料检验项目主要有:容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率、低温稳定性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、拉伸强度、断裂伸长率(常温、加热后)和粘结强度。外墙弹性建筑涂料检验项目除包含内墙弹性建筑涂料的全部项目外,还增加了耐水性、耐人工老化性、涂层耐温变性和断裂伸长率(低温、人工老化后)等项目。试验方法为取样、试验环境、容器中状态、施工性、涂膜外观、低温稳定性、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐人工老化性、耐沾污性、涂层耐温度性同GB-T9755-2001和GB/T9756-2001,根据弹性建筑涂料的特殊性,其漆膜养护时间为14d。拉伸性能测试按GB/T528-1998《硫化橡胶拉伸性能测定》的规定进行,粘结强度按GB/T9779-1988《复层建筑涂料》中5.6粘结强度试验方法进行测
