建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
专家提醒:地热地板慎选择
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
简介:地热取暖技术逐渐流行,但由此引发的地板质量问题也日见增多。为此,业内专家提醒消费者,采用地热取暖,一定要慎选地板。 地热取暖技术就是在地板下铺设取暖管道,这种新的取暖方式相比空调更加节能,人体感 ...
地热取暖技术就是在地板下铺设取暖管道,这种新的取暖方式相比空调更加节能,人体感觉也更舒适。但对地面铺设材料的要求很高。如果地板的含水率较高,受热后水分快速蒸发,地板就会发生开裂、变形等现象。如果采用锅炉取暖,地面下的水管一旦发生渗漏,地板防水性能不佳也会产生质量问题。大理石、地砖等材料的稳定性更佳,一般不会有问题,而木地板,尤其是实木地板稳定性较差,没有经过特殊处理,一般不宜采取地热取暖。因此,消费者在选购时一定要询问清楚,并且最好由地板生产企业负责铺装,以避免问题出现。
