建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型“二合一”防水材料研制成功
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
简介:湖北黄石国傲防水高科技有限公司借鉴国内外防水高新技术,经过科研人员不断攻关,终于研制出一种新型“二合一”防水材料,即GZ减水防水剂和GZ超强弹性防水胶,近日已批量生产并投入市场。 GZ减水防水剂 ...
GZ减水防水剂可渗入建筑物内部10~20毫米,能与其内部的碱性物质产生脱水交联反应,它的生成物能堵塞混凝土和水泥砂浆等建筑物内所有的毛细孔,补偿水泥砂浆的收缩,从而提高抗压强度,形成一个滴水不渗的防水层。GZ超强弹性防水胶可在防水层表面形成橡胶防水层的一种弹性物质,黏结强度在0?8mpa以上,有超强的弹性,延伸率达到300%以上,并有良好的随动性。
以上两种产品具有优良的耐热性和低温柔性,零下20摄氏度时对折无裂纹,经紫外线、热、光、氧试验,抗老化指标参照国际和国家建材行业标准,使用寿命可达30年以上,完全克服了由地基沉降和热胀冷缩的天气变化而引起的龟裂和裂缝导致的渗漏水现象,解决了建筑物渗漏水难题。以上两种产品无毒、无腐蚀性、不挥发、不燃烧,对皮肤无刺激,具有双重拒水作用,同时具有反射、隔热和保温的功效,已通过国家质量和环境检测,属于无毒害绿色环保防水材料。
