建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
上海市低压电器抽检合格率91.3%
2011-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 低压电器是国家强制性认证产品。近期,上海市工商部门集中对本市销售的小型 断路器 、漏电断路器、隔离器、 开关 等80个批次低压电器类商品进行了质量监测,经检测,有7个批次商品不合格,合格率为91.3%,不合格 ...
   低压电器是国家强制性认证产品。近期,上海市工商部门集中对本市销售的小型断路器、漏电断路器、隔离器、开关等80个批次低压电器类商品进行了质量监测,经检测,有7个批次商品不合格,合格率为91.3%,不合格项目均涉及安全性指标,其中,有4个批次商品“3C”证书有效性无法查询。
    指标要求低压电器的绝缘材料外壳应有阻燃性能,如果着火后不能自行熄灭,可能造成火灾等情况。监测发现,上海乔木电器成套有限公司销售的标称由上海柳正电气有限公司生产的“行程开关”该指标不合格。
    指标要求漏电断路器连接外部导体的接线端子不被触及,否则,消费者在安装或使用中,可能接触到带电部件,造成触电,危害人身安全。监测发现,上海城大建材市场上海市闸北区神通五金经营部销售的标称由上海星原电器厂生产的“星原”牌“漏电断路器”该指标不合格。
    检测发现,温升试验不合格的有3个批次;脱扣特性不合格,有3个批次;在过电流条件下验证动作特性不合格,有3个批次;验证冲击电压产生的浪涌电流作用下防止误脱扣性能不合格,有3个批次。温升试验不合格,可能引起电线发热老化,损坏电力线路,造成用电量增加、电器设备使用寿命缩短,甚至引发火灾等情况;脱扣特性,在过电流条件下验证动作特性,验证冲击电压产生的浪涌电流作用下防止误脱扣性能这三个指标不合格,低压电器不能承载规定电流而脱扣断开,会给消费者带来诸多不便,同时,频繁动作还会缩短家用电器设备使用寿命,损坏漏电断路器的漏电保护作用,损坏电器设备,造成线路电线短路,引发火灾等情况。监测发现,上海城大建材市场销售的“星原”等4个批次“小型漏电断路器”、“剩余电流动作断路器”等商品以上指标不合格。
