建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
耐碱玻纤网布在外保温中的应用
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
简介:  耐碱玻璃纤维网格布是增强水泥(混凝土)的肋筋材料,其显著特点是在玻璃成分中引入了16.5%的二氧化锆,能有效抵抗水泥中碱性物质的侵蚀,从而提高水泥砂浆抗冲击、抗拉、抗弯、抗裂、抗渗能力,受到建筑和材料 ...
  耐碱玻璃纤维网格布是增强水泥(混凝土)的肋筋材料,其显著特点是在玻璃成分中引入了16.5%的二氧化锆,能有效抵抗水泥中碱性物质的侵蚀,从而提高水泥砂浆抗冲击、抗拉、抗弯、抗裂、抗渗能力,受到建筑和材料科学领域等专家的认同和青睐。
  在国家节能环保政策的推动下,外墙外保温技术发展迅速。建设部批准推广的“聚苯板聚合物砂浆外保温体系”、“胶粉聚苯颗粒保温浆料体系”等技术,目前已在全国各项公建、民居建筑中广泛应用。他们的一个共同点是,面层均以水泥和添加剂作胶凝材料,耐碱玻璃纤维网格布作做增强材料,在保温层外部形成防护罩面。这样既解决了水泥聚合物浆料在凝固过程中微裂缝的产生,又确保抹灰面层无空腔不开裂、不脱落,避免恶劣的气候条件对保温层的破坏。
  笔者认为,整个外墙外保温体系核心在保温,关键取决于材料的增强效果,耐碱玻璃纤维网格布是其他增强材料无法比拟的。因为:
  1、抗碱玻璃纤维网格布增强效果明显,可使水泥聚合物砂浆抗拉强度提高3倍以上,抗弯强度提高4倍以上,抗冲击强度则可提高20倍以上。耐碱玻璃纤维网格布弹性模量80兆帕,断裂延伸率小于2.4%,与水泥聚合物砂浆膨胀收缩系数相当,粘合性好,握裹力强,满足现场施工中门、窗、墙角90度变形量需要,避免使用金属网易产生空腔的弊病。
  2、耐碱玻璃纤维网格布的耐碱性能优于中、无碱、耐碱涂覆的网格布。它们的根本区别在于耐碱玻璃纤维表面存在着富锆的界面,能使碱溶液中氢氧根离子浓度降低,抑制其在玻璃纤维表面的扩散速度,从而提高了玻璃的耐碱性。国家建材研究院研究证明,耐碱玻璃纤维网格布强度半衰期可达100年。而中、无碱玻璃纤维网格布借助物理强度,在织物表面被覆一层化学防腐胶衣(多数用PVC树脂),这层“外衣”在搬运和现场施工中一旦受到外力破坏,其耐碱性将得不到保障。欧美专业公司对使用过这种网格布强度的安全期承诺只有20~30年。主要是中、无碱涂覆网格布的耐碱性能没有科学依据。
  3、耐碱玻璃纤维网格布与中、无碱、耐碱涂覆网格布在耐碱强度保留率上有很大的差异。经国家建材研究院测试中心和北京建材质检站对耐碱强度保留率测试,前者耐碱强度保留率大于90%,后者小于70%,并且已经证明,只要二氧化锆含量大于14.5%,即可确保耐碱强度保留率大于90%。而用化学方法检测二氧化锆含量仅需1~2天,方便快捷,使得检测机构与施工企业辨别优列极其容易。
  4、耐碱玻璃纤维网格布市场目前受到了严重的冲击。由于网格布成本在外墙外保温体系工程造价中约占4%,耐碱性网格布比中、无碱增加成本仅0.4%,而对整个体系的安全性保障却是100%。
  随着我国节能保温技术的发展和建材建筑业内人士对耐碱玻璃纤维性能的认同,必将推动外墙外保温体系朝着健康、有序和更安全的方向发展。
