建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
广东省电力变压器抽样合格率98%
2011-12-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   广东省质量技术监督局公布橡胶及塑料机械等15种产品定期监督检验质量状况,其中电力变压器产品抽样批次合格率为98%。   据悉,本次共检验了广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、惠州、东莞、梅州、揭阳、潮 ...
  据悉,本次共检验了广州、深圳、珠海、佛山、江门、中山、惠州、东莞、梅州、揭阳、潮州、河源、顺德等13个地市(区)51家企业生产的电力变压器产品51批次,依据GB 1094.1-1996《电力变压器 第1部分 总则》、GB1094.3-2003《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB 1094.11-2007《电力变压器第11部分:干式变压器》、GB 20052-2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》、 GB/T 6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》、GB/T 10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》、GB/T 22072-2008《干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》、JB/T 10318-2002《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》和产品明示技术指标的要求,对电力变压器产品的绝缘对地绝缘电阻测量、绕组电阻测量、电压比测量和联结组标号检定等8个项目进行了检验。
  经检验,合格50批次,佛山市顺德区佛兴变压器有限公司的电力变压器(S11-M-315/10 2011年7月)铭牌、标志检查、短路阻抗和负载损耗测量项目不合格。质监部门表示,短路阻抗和负载损耗测量项目不合格主要表现在总损耗超标,导致产品温升过高,直接影响产品的使用寿命。不合格的主要原因是部分企业为了降低成本而使用劣质材料或产品设计裕度不够,没有考虑原材料及生产工艺的偏差。
  针对本次检验发现的质量问题,广东省质量技术监督局依照有关法律法规的规定进行了后处理工作。
