建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
为实木地板正名
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
简介:这篇文章早就想写了,因为有太多人问我这个问题了。但也怕写这篇文章,因为怕成为攻击目标。所以,开始正文之前,必须声明我只是一名室内设计师,不是实木地板商,也不是复合地板的业界,更不是双方的笔托。如果你抱 ...
这篇文章早就想写了,因为有太多人问我这个问题了。但也怕写这篇文章,因为怕成为攻击目标。所以,开始正文之前,必须声明我只是一名室内设计师,不是实木地板商,也不是复合地板的业界,更不是双方的笔托。如果你抱着有这些怀疑,则大可不必继续看下去。
很多人比较地板都是相当片面的,当然,我写这篇文章也带有我个人的看法,仅供参考。不足之处,还请指教。
1、关于起拱的争议
很多朋友弃实木地板而选复合地板多是因为实木地板容易起拱的问题。其实这个问题的提法是有一定问题的。首先我们要关注一个客观问题,那就是现在在市面上从事装修行业的人士很多人没有或者说没有能力去认真研究过这个问题。在改革开放初期,相当部分富起来的家庭开始大搞装修,但市面上的装修队伍素质参差不齐。而偏偏实木地板是一个娇气的东西,并不是个个都能应付的。所以,就造成了很多这些问题。上个星期,有一家公司的老总找我,就谈起他家的实木地板问题。地板是前年底铺的,刚铺上没完工就已经起拱,结果装修的人都跑掉了。到去年8月已经修了三次,现象只有一个就是拱,拱得连门扇都开关不得。
我没去现场看,简单地问了他一些情况,一听完,就想到了问题的所在。首先,当时为了美观,没留地板的伸缩缝。这个问题明显是违反了自然规律,因为任何东西都存在多多少少的热胀冷缩,尤其是冷天铺地板,当时处于冷缩状态,为了好看而把缝做小了,到了热天不拱起是一种不可能的事。其次,为了所谓的固定,而大量使用了胶水。这里有一些细节的问题,如果是素板的话,那么使用白乳胶或者903胶都是没问题的,原则是要先让地板自身吸湿起拱,然后再打磨,不会再有什么变化的。如果是漆板的话,建议是滴胶不用,非要用也只能是使用少量的903胶,绝对不能使用白乳胶。而当时这家装修公司做的时候使用的却是白乳胶,由于白乳胶属于水性胶,木地板吸湿必然起拱。
如果一台专业相机在一个不懂操作的人手里,它是连傻瓜相机都不如的。但是我们不能说专业相机不好,对吧?其实实木地板的起拱问题,是由于操作或者一些性能的确不行的木板所引起的,不能一杆子打倒一群人。
那么,复合地板的起拱呢?我想大家都没有听过有任何厂商谈过这个问题。事实上,复合地板由于铺设的问题,虽然不会局部起拱,但是会整体起拱。因为复合地板在房间的中部位置并没有固定点,基于自然规律,复合地板也是难免会有热胀冷缩的。所以,很多复合地板走起来,就会有软绵绵的感觉,这就是因为起拱了。
2、关于耐磨的争议
现在多数复合地板的厂商在公布其耐磨数据时,多数公布的数字都是高达1000转以上的(当然,不同的机构检测所说的转数并不一定一样,有一些说的是5000转以上。)而这些厂商宣传时对实木地板的转数多数采用的是500转数。本人认为,任何测试都应是科学的,任何比较都应是客观的,不应以一概全。
首先,转数的比较应使用类似耐磨度的产品。或者说,应选择双方最强或者双方最弱的来比。当学生时,我是经常泡在木工厂的,当时我在仓库里面发现了一块木头相当不错,就决定拿来做一副双节棍,后来和一个师弟玩起来时,一棍就把他的不锈钢做的棍子打扁了。我想转个说法,也许您是能接受的,因为复合地板的表面客观相比之下的确是要比实木地板耐磨的。
其次是耐磨的理解问题。如果仅仅是表面的耐磨问题的话,我想这里会有一个小问题,复合地板耐磨的部分也就只有0.8厘(0.8毫米),而实木地板的厚度是18毫米,足足是复合地板的14倍。那么大家都一起磨穿的话,我想最后还不知道是谁输了呢。
另一个问题是边角折裂的问题,复合地板虽然表面相当耐磨,但其边角则是其最脆弱的部分,复合地板长期使用,首先破损的就是这里。所以,这种耐磨是有条件的,就像我们听说的气功“铁布衫”,其奥妙在于刀砍下去的砍法,如果是正面斩下去,是毫发不伤的,但是如果刀在斩下去之后,同时拖动的话,那么这个挨砍的人准定是血淋淋的。
3、关于保养的争议
我前面其实也说过,实木地板是一样比较娇气的东西,而复合地板相对来说,是省事多了。就像我们穿衣服一样,如果你是喜欢穿布料衣服的人,那么永远理解不了一些人为什么花钱买一件皮衣还得经常花钱去干洗店保养的。所以这种争论并没有什么真正的意义。作为实木地板的使用,就得花点精力,谁让你喜欢人家的那种华丽和舒适呢?而且很多人并没有实木地板的正确使用和保养的知识,往往把保养的工作量夸大了。事实上,对于复合地板而言,同样有保养的需要,只是形式不同。
4、关于防水的争议
我曾在建材市场见到一个复合地板商在展示时,把复合地板泡在水里,说不变形,然后说实木地板什么什么了。其实这种说法并不准确,因为谁都知道,在古代,甚至在现代,很多船的船体都是木制的,木怕水一说本身不太符合五行相克的普遍原理。其实要让实木地板防水的话,那么方法很简单,就是上漆时只需要六面上漆就行了,整块木板都给油漆包起来,那么还有可能受潮变形吗?可惜的是,现在的实木地板商并不在这方面用点脑筋。当然,要让整个地板结构都不怕水,首先那是要整个工序都防水,这就涉及到预算的问题,目前整个行业搞价格竞争的情况下,谁都不愿意去多加一道工序,何况整个地面泡在水里的情况几乎为零。据我所知,市面上有一种叫油檀的地板(色泽较暗),由于本身就含有油性,所以即使不作任何处理,放在水里哪怕是100年,估计也没有什么变化,那么复合地板的2小时相比之下可能就相形见拙了。
5、关于环保的争议
目前环保这个问题有点给滥用了。我们知道环保这个含义是很广的,而复合地板厂首先一个环保的含义是因为不需要砍伐太多的木材,节省资源。另一个含义是含有污染物质少(这个含义是复合地板与复合地板相争的,与实木地板无关,因为实木地板本身就不含有什么污染物质,要是有,我早该绝食了,因为我不能再用筷子了)。复合地板的第三个环保含义是自身有相当部分原材料来自废料回收。所以,如果以是否砍伐木材来作为环保的一种说法的话是毫无意义的,因为木材是一种为人类所利用的原材料,环不环保是如何砍的问题。其实环保用词泛滥的问题还有很多,包括攻击大理石含有辐射对人身有害一说。作为一名装饰从业人员,我真为大理石这种古老的建材叫冤。大家都知道,大理石和木材一样,都是大自然产品。目前所说的强辐射体,例如铀,这种铀要达到武器级并非是纯天然而成的,而是由人工提炼的。而大理石的辐射量远远比不上太阳的辐射厉害,要知道太阳是世界上最大的辐射体,其光和热都是以辐射形式存在的。所以厂商在宣传时,对于环保的内容,的确是有必要给予说明。
6、关于价格的争议
我认为这是一个个人承受的问题。而事实上来说,实木地板的原材料生长需要时间和大量的培植工作。单位成本本身就比工业化的复合地板高得多。所以,价格的问题,要视乎个人的预算情况来选择。
