建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
劈离砖缺陷产生原因及解决办法
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
简介:裂纹是劈离砖生产中常见的一种 缺陷 ,它产生的原因很多,比如因干燥不当引起开裂,生坯入窑水份过高引起的爆裂,或冷却过快引起的风裂等,现分析如下。 ①干燥裂 这种裂纹发生在生坯的边缘、侧面、 ...
裂纹是劈离砖生产中常见的一种缺陷,它产生的原因很多,比如因干燥不当引起开裂,生坯入窑水份过高引起的爆裂,或冷却过快引起的风裂等,现分析如下。
①干燥裂
这种裂纹发生在生坯的边缘、侧面、正面等很多地方,裂纹有长有短,一般弯弯曲曲,呈皱纹状,裂缝厚度不一,严重时,还伴有生坯变形等情况。其主要原因是干燥速度过快,坯体水份太高,直接入干燥窑;或者坯体配方不合理,干燥敏感性指数高的原料引入过多。解决方法:(1)制定合理的干燥制度,坯体成型时,应合理地控制生坯的水份。(2)制定合理的配方,适量引人敏感指数低的原料。(3)适当延长生坯自然干燥时间,避免直接将生坯送入干燥窑。
②炸裂
主要是由于坯体水份含量过高造成的,或者是由于坯体里含有较多的游离石英和粗沙粒。一般是部分坯体被炸飞,严重的有时整块砖坯都被炸碎。实际生产时,一定要使坯体入隧道窑水份<0.5%。配料时,要注意原料的质量,含有较多的游离石英和粗沙粒的原料不用或少用。
③惊裂
也叫风裂或风惊,开裂后断面光滑,裂口锋利。它一般出现在冷却带。原因是冷却速度过快,在573℃石英晶型转变时冷却过快造成。解决方法是控制573℃石英晶型转变时的冷却速度。(1)当坯体中游离石英含量过高时,在573℃石英晶型转变造成热膨胀系数增大,应降低升温和冷却速度。(2)当砖坯温度降到700℃时,玻璃相开始固化,弹性模量增大,应掌握降温速率。(3)降低坯体配方中的游离石英含量。
④棱过节裂
这种情况是成型时坯体校边出现裂纹,一节连一节。其原因主要是棱边阻力大,另外泥料可塑性差,泥料中夹有杂物及挤出机的真空值低也可能造成这种裂纹。一般应及时调整棱边和芯头的距离,保持泥料适当的水份,增加陈腐时间,增大泥料的可塑性,成型时保持足够的真空度。
⑤大面节裂
生坯在成型时,大面积出现裂纹。形成的原因如下:(1)坯体配方不合理,泥料的可塑性指数太低。(2)挤出机真空度太低。一般而言,真空度小于680毫米汞柱时会造成节裂。(3)泥料混料不均或夹有杂质也会引起大面节裂。所以,在成型时,必须针对相应的原因准确判断,及时排除。
⑥暗裂
暗裂纹,用肉眼看不见,用水浸后可发现砖的表面有暗裂纹。主要原因是配方不当,坯体有过多游离石英,或配方引入了熟料,熟料的粒度级配不合理;粗粒太多也有可能形成暗裂;窑炉冷却带过短也会造成暗裂。
影响变形的因素很多,如坯体配方、成型工艺、干燥制度等都会导致变形产生,现阐述如下。
①配方的影响
配方中若可塑性原料过多,骨料类原料少,坯体的烧成温度偏低,和烧成制度不相适应,则制品烧成时易变形;可塑性原料少,生坯强度低,甚至挤出成型时难以成型,造成坯体变形。故制订配方时,应引入适当的可塑性原料和骨类原料,必要时加人一定量的增塑剂,以使坯体具有足够的生坯强度。
②成型工艺的影响
劈离砖的关键技术是解决坯体的变形问题,厂家需要熟练的调试技巧。
a刚挤出时坯体上翘,因为上棱出泥慢,下棱出泥快,应及时增加上棱出泥速度或减缓下棱出泥速度。
b刚挤出时坯体下翘,其原因和调整方法与上述相反。
c挤出时,坯体大面积弯曲变形,主要原因为模具分泥刀两边出泥量不平衡,这时应微调模具,若坯体大面向右弯曲则应往左移动调整模具闸片;若大面往左弯曲则往右移动模具调整之。
d坯体自然干燥至含水率12%时,坯体沿挤出方向相反一端出现凸形鼓肚,原因是中间挤泥速度太快,可以采取加快上下边出泥速度,或减慢中间出泥速度来纠正之。
e自然干燥至含水率12%时,坯体沿挤出方向相反一端出现凹月形,原因是中间挤泥速度太慢,而四角出泥速度太快造成,应调正模具,加快中间出泥速度即可。
③干燥制度的影响合适的干燥制度很重要。若干燥制度不合适,坯体干燥时,各部分含水量不均,会造成干燥应力,使坯体变形,严重的会产生裂纹,所以应根据产品的实际情况,制订合适的干燥制度。
一般来说坯体分层主要发生在成型时,产生原因较多,分析如下。
(1)成型时,泥料水分不均匀,有时因泥料过干,临时在泥团上洒水,表面湿里面干,软泥与硬泥之间分层而形成。所以,泥料水份一定要均匀,陈腐时间要足够.成型时加水量要适中。
(2)熟料与泥料混合不均匀,也会造成坯体分层,必须经过多次练泥,使泥料成份均匀。
(3)挤出机真空度达不到680毫米汞柱,气体没有从泥料中排除干净,气泡刚抽至表面就被挤出造成坯体分层或出现气泡。
(4)由于泥料中含水率低,或挤出机长期工作,造成机头温度过高,也会造成坯体分层,必须采取冷却措施。
“磕碰崩角”这一类缺陷大多数由于生坯强度不高或生坯转运等原因产生的,同时,产品在劈开包装过程中,由于管理不当,人为造成磕碰破损等缺陷:应加强生产管理,避免此类缺陷的产生。
黑心一般是因为坯体中的有机物未燃烧殆尽所致。从窑炉操作角度出发,应在600~650℃之间充分氧化,使有机物能有效地燃烧。在预热带应负压操作,以使充分反应,让气体排出,在保证不引起预热带开裂的前提下,可加快预热带的升温速度。克服黑心应掌握以下原则。
a制订坏体配方时,应降低含有机物高的原料用量。
b提高空气过剩系数,形成充分氧化气氛或延长氧化时间。
c必要时,降低隧道窑进车速度来延长烧成周期。
制品表面分布的数量不一的黑色斑点,严重影响产品的质量。它的产生主要是由原料里的杂质或原料加工混入了铁屑等而产生的。曾有一段时间,我厂的产品表面出现黑斑现象,严重影响产品外观。后对原料进行分析,发现所用的二种粘土含有一些黑色杂质,黑斑由此产生。通过加强原料加工场地管理,搞好卫生工作,黑斑现象大为减少。
表面起泡表面起泡有两种情况:一是挤出成型时,真空度不够导致起泡。二是产品过烧导致表面起泡。一般而言,第一种情况在成型时即可看出,只需加强挤出机的真空度就可解决。第二种情况发生在烧成时,严重时伴有产品膨胀变形等情况。相应的解决方法为;a凋整坯体配方,提高坯体的烧成温度。 b调整烧成制度,适当降低烧成温度。
实际生产中.一般以凋整坯体配方即可解决。
