建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
武汉加大建材产品质监力度
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
简介:  为加强市场产(商)品质量的监督管理,整顿和规范建材市场经营秩 序,切实保证建设工程质量和广大消费者的合法权益,近期,武汉市质 量技术监督局对该市PVC塑料管材、防水材料、钢筋混凝土排水管等建 材产品质 ...
材产品质量进行了突击抽查,结果令人堪忧。
  PVC塑料管材
  主要对PVC塑料管材集散地的常青水暖建材市场和新华下路市场进
行了抽检,抽查21批次,合格9批次,合格率为42.86%。抽查的产品主
要有PVC给水管、排水管和穿线管。
  其中,抽查PVC排水管17批次,有59%为不合格品,不合格项主要为
拉伸屈服强度、落锤冲击试验、维卡软化温度、规格等。此管在使用过
程中不易安装,易产生变形、破裂。PVC给水管抽查3批次,有2批次为
不合格品,不合格产品中液压试验均不合格。此管在使用中易出现爆管、
漏水现象。
  产品不合格的主要原因是:①生产厂家为降低成本加入大量碳酸钙,
使产品脆性增强,引起落锤冲击、液压试验不合格,又加入某些添加剂
导致产品拉伸强度不合格;②原材料配方不符合产品要求,使产品的密
度、维卡软化温度不符合要求;③生产工艺不符合要求,厂家为提高生
产率,增大牵引速度,生产出的产品纵向回缩率增大而不符合要求,同
时也使规格不符合要求。总之,要提高产品质量,必须要有好的原材料
配方,并加强管理,严格控制生产工艺。
  防水材料
  共抽查防水材料12批次,合格5批次,合格率为41.67%。其中,抽
查防水卷材7批次,合格3批次;抽查纸胎油毡3批次,全部不合格;抽
查聚氨酯防水涂料2批次,全部合格。
  本次抽查的防水卷材有弹性体改性沥青防水卷材(简称SBS)、沥青
复合胎柔性防水卷材、JF3高分子防水片材和三元丁橡胶防水卷材。卷
材的不合格指标主要是物理性能中的耐热度和低温柔度。尤其是SBS卷
材,抽查的3批次的耐热度和低温柔性全部不合格。造成不合格的主要
原因是生产企业为了降低成本,偷工减料,未严格按规定要求掺加影响
耐高温和耐低温性能的改性剂。抽查的纸胎油毡质量最差,3批次全部
不合格,其中拉力不合格3批次,不透水性不合格2批次,全部产自湖北
省荆州地区。
  抽查表明,武汉市防水材料质量堪忧。由于防水材料属于非主体建
筑材料,防水工程预算造价较低,且不合格产品用于工程中在短时间内
难以发现质量问题,防水材料市场严重充斥着质量低劣的产品。油毡和
防水卷材属于国家发生产许可证产品,在抽查中发现产品许可证标识混
乱,有些为无证产品,有的假冒生产许可证标识,有的规格型号标识也
不清楚。
  对于抽查不合格的产品,武汉市质量技术监督部门已责成有关生产、
经销企业立即停止不合格产品的生产及销售,依据有关法律、法规的规
定对不合格产品的生产、经销企业进行了严肃处理。同时要求不合格产
品的生产、经销企业认真查找原因,抓紧整改,迅速提高产品质量。
