建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
五类劣质强化地板不能买
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
简介:甲醛超标、耐磨转数差50倍、变形不防潮强化木地板已成为家庭装修的主流地材,到2001年已占有整个地板市场份额的65%,达到年1亿平方米的市场容量,比1995年增长了近30倍。然而从质监局打假办等执法部门公布的“打假成 ...
甲醛超标、耐磨转数差50倍、变形不防潮强化木地板已成为家庭装修的主流地材,到2001年已占有整个地板市场份额的65%,达到年1亿平方米的市场容量,比1995年增长了近30倍。然而从质监局打假办等执法部门公布的“打假成果”不难看出,随着强化地板市场份额的激增,不法商贩生产的劣质地板正在大肆混入市场,让消费者真假难辨。
怪味板:甲醛严重超标
本来生产强化地板用的是速生林小径材,是最环保的建材之一,然而甲醛严重超标的“怪味板”却严重影响了强化地板的声誉。不法厂商为了降低成本,生产地板用尿醛胶作为粘合剂,我国最新规定地板的甲醛释放量标准是不高于1.5毫克/升,而用“尿醛胶”的“怪味板”很难控制甲醛释放量。
优质强化木地板应选用的粘合剂基材是三聚氰胺,而“怪味板”基材粘合剂尿醛胶的价格仅是三聚氰胺价格的1/7,不法商贩就顾不上地板有没有“怪味”了。“怪味板”由于生产工艺技术低下,基材劣质,其产品所挥发出的有害气体包括甲醛单位体积含量超出或严重超出国家限制标准。
提示:当空气中甲醛含量超过一定浓度时,会对人体的鼻黏膜、视网膜、呼吸道、内脏器官、神经系统等产生刺激作用,严重影响人们的身体健康。
短命板:没有耐磨层,两个月就踩破
“短命板”之所以短命,是因为地板表面使用的是价格便宜的普通装饰纸,耐磨转数极低。在去年市质监局的抽查中发现,“欧凯牌45-3型”木地板就是典型的“短命板”,其表面耐磨只有120转,比国家标准6000转低50倍。还有森象牌木地板表面耐磨300转、欧瑞牌木地板表面耐磨550转、金曼牌木地板表面耐磨1000转、赛孚特牌木地板表面耐磨1500转,这些“短命板”统统被查处。
优质的强化木地板的耐磨层为三氧化二铝,成本占木地板总成本的20—30%。未加耐磨层或耐磨纸克重不够,都会成为强化地板短命的原因。
提示:耐磨层使用的是何种材料,很难用肉眼辨别。
酥芯板:基材密度小,易裂不防潮
“酥芯板”同样是为了降低成本,以密度小些的中密度板、刨花板等作为生产强化地板的材料。圣象地板的专业技术人员告诉记者,强化木地板应以专用高密度板为基材,其吸水率、膨胀率都需严格控制,好的强化木地板应选用优质木材,通过严格筛癣均质、压制而成的。而“酥芯板”所用基材要比正规厂家所用基材便宜2—3倍。
提示:“酥芯板”加工精度不达标,基材的纤维质等级差异大,结果往往是地板易断裂、不防潮,易变形。
作坊板:工艺水准无法达到国标
强化木地板需要规模化生产,有着很高的技术含量,一些知名品牌的加工厂一天就能生产数万平方米。作坊板的小型加工厂的生产规模及工艺水准,产品根本无法达到国家制定的相关标准。
正规生产强化木地板的厂家所选择的地板切割刀具为钻石刀具,精度达到微米级,并且定期切换,仅刀具成本为2-3元/平方米。而作坊板用的都是普通木工刀具,切割精度达不到要求,造成板材留有缝隙、安装咬合不好。
提示:作坊式加工无法达到生产标准的要求,同时没有规模化生产,偷工减料的降低成本只会成为劣质板的加工点。
李鬼板:冒名、仿制名牌
其实,伪劣强化地板几乎都没有真正的品牌,这些“李鬼板”以冒名、抄袭、仿制、粉饰身份为主要手段,利用消费者在专业市场上辨别能力差特点,欺骗消费者、坑害消费者,从中获取暴利,扰乱市场的正常秩序。
他们多是地下生产、冒充名牌、伪造检测报告。正如装修遭遇劣质地板的周小姐说的,等她发现地板有怪味、铺装不平整、不到3个月门口地板已被踩起毛边时,那家卖地板的小门脸早已改卖瓷砖了,根本找不着人。据说,这些不法商贩最擅长游击战,增加了打假执法部门治理的难度。
提示:“李鬼板”的销售者多是打一枪换一个地方,为防止上当,最好到规模较大的建材城购买。
正规市场买地板,保存发票
记者采访了中国林产工业协会地板委员会副秘书长吕斌,他认为:“强木地板市场的整体水平有所提高,越来越多的生产经营企业认识到,绿色环保产品必成市场主流。但国家强制标准刚开始执行半年,在国家监管力度不足的情况下,一些企业和经销商受利益驱动,使“假冒伪劣”有了混迹市场的机会。”
专家建议,应到正规建材市场购买地板,最好选择规模较大、知名度较高的有质量保证体系认证的名牌产品;二是看清产品的说明书或检测报告,比较产品的性能价格比;三是并索要发票。这样一旦产品有质量问题,根据《消费者权益保护法》的规定,消费者才能顺利索赔。
