建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
俄罗斯研究新型矿物保温材料
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 527| 评论: 0
简介:目前世界上房屋承重和围墙结构用主要的有效保温材料是玻璃棉、矿棉和泡沫塑料制品。在俄罗斯从90年代起研究以廉价原料、低能耗、低成本生产耐水、抗冻、耐化学和微生物侵蚀,且有强度和生态洁净的保温材料,其商品名 ...
目前世界上房屋承重和围墙结构用主要的有效保温材料是玻璃棉、矿棉和泡沫塑料制品。在俄罗斯从90年代起研究以廉价原料、低能耗、低成本生产耐水、抗冻、耐化学和微生物侵蚀,且有强度和生态洁净的保温材料,其商品名称为比西波尔,其主要材料为水玻璃、改性各种外加剂。比西波尔A型的平均密度在20~50kg/?,根据粒级,强度在0 . 1MPa左右,导热系数在0.032~0.041W/(m·K)用于制作绝热制品。比西波尔σ型平均密度100 ~300kg/?,强度在0.2~1.5MPa,吸水率不超过20%~30%,密度超过100kg/?时可抗冻15 次以上,导热系数在0.040~0.068W/(m·K)可用作轻砂浆和轻混凝土的填充料。比西波尔β型平均密度在400~700kg/?,强度在10~20MPa,抗冻性好,导热系数在0.10~0.20W/(m·K),用于结构混凝土。
  比西波尔生产时包括两个步骤,先制成平均密度800~900kg/?的颗粒,后在350~650℃低温膨胀。具体作法是:先由砂和碱合成水玻璃,将一定用量的水玻璃放入高速搅拌机,加入外加料搅拌均匀,放入滚动式辗压机或挤压机,出料经预干燥并经旋转刀式破碎机破碎成一定尺寸的颗粒,再经干燥,进入350~650℃的每分钟0. 2~4转的鼓形气体膨胀炉,经膨胀后成为产品。
