建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防噪材料知多少
2008-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
简介:1.微穿孔板吸声结构微穿孔板吸声材料和吸声结构是中国科学院院士、著名声学专家马大猷教授的创造发明,近年又研制出孔更小,Φ0.2~Φ0.5mm,吸声频带更宽,吸声系数更高。根据马先生提出“21世纪是无纤 ...
1.微穿孔板吸声结构微穿孔板吸声材料和吸声结构是中国科学院院士、著名声学专家马大猷教授的创造发明,近年又研制出孔更小,Φ0.2~Φ0.5mm,吸声频带更宽,吸声系数更高。根据马先生提出“21世纪是无纤维吸声材料的世纪”的微穿孔板吸声理论,德国开发了一系列微穿孔板、微穿孔布、微穿孔薄膜等产品,北京市劳动保护科学研究所开发了超微孔(Φ0.2mm)板吸声结构,解决了加工微孔的工艺问题。
2.铝纤维吸声结构上海金茂大厦用了一部分日本NDC加鲁姆铝纤维吸声材料。该种材料厚度一般为1.5~2.0mm,后部留有一定空腔,表面压一层铝板网,平均吸声系数为0.5~0.6。该材料防水、防火、防潮、质轻、寿命长,适合室内外使用。
3.发泡铝吸声材料,呈板状,厚度4~20mm,平均吸声系数0.4~0.5,可做吸声吊顶和吸声墙面。用此材料制成ZP型系列消声器,已通过技术鉴定。该材料防火、防潮、耐温、耐冲击、成型好、可冲洗、寿命长。
4.吸声无纺布和穿孔板复合吸声结构采用德国进口的松德泰斯吸声无纺布,贴于小孔板(孔径Φ2.8mm,穿孔率18%,板厚0.7mm)后面就构成了复合吸声结构,不再填装玻璃纤维性吸声材料。吸声无纺布阻燃、防潮、阻损孝装饰效果好,厚度约为0.2~0.3mm。后部空腔为50mm,平均吸声系数为0.6左右。
5.网状吸声板泡沫塑料,经过无机化处理,制成不同厚度的网状吸声板,防火、防潮、不怕水,可直接安装于轻钢龙骨上或侧墙上,基材是聚氨脂泡沫塑料,吸声系数平均值为0.6左右。
6.隔振垫层材料利用废橡胶轮胎做原料,经粉碎、成型、加黏结添加剂制成像肉松一样的散料,铺垫在需要隔振的地方,称为橡胶浮筑减振器。韩国、意大利有此产品,国内也已研制成功。还有韩国南洋消声贴,阻尼材料贴于薄壁结构表面,降噪显著。
7.无机发泡颗粒吸声材料呈板状,厚度为50mm,是一种吸声隔声两用材料,吸声系数大于0.60,隔声量20分贝左右,适合于室内室外使用,防火、防潮、价格便宜、施工方便、无二次污染。
8.大载荷隔振器北京世纪静业噪声振动控制有限公司(北京劳保所)与德国隔尔固(青岛公司)合作,为二汽成功解决了大型液压机的隔振问题,研制生产了系列化大型隔振器,填补了国内空白。
