建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
揭秘“瘦身钢筋”加工过程 建筑质量问题引担忧
2011-5-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
简介:日前,南京媒体报道了“瘦身钢筋”用于建楼,建筑质量问题引起社会各界关注。原本方便使用的钢筋,却被外力拉细长,成了谋取利益的手段。昨日,记者接到市民举报,南京江宁区横溪镇仍然存在“瘦身”钢筋非法生产加工 ...
    日前,南京媒体报道了“瘦身钢筋”用于建楼,建筑质量问题引起社会各界关注。原本方便使用的钢筋,却被外力拉细长,成了谋取利益的手段。昨日,记者接到市民举报,南京江宁区横溪镇仍然存在“瘦身”钢筋非法生产加工点。据业内人士透露,钢筋拉丝业普遍的行规是,“直径8毫米的钢筋往往拉细至7毫米”,不排除一些小工程队,为了获得更多利益,仍然在使用“瘦身”钢筋。记者随即驱车赶往现场,对“瘦身钢筋”非法加工点进行暗访。
  “瘦身”目击:八毫米进去,七毫米出来
  昨日上午11点多,记者根据报料人提供的线索,发现“钢筋瘦身”隐藏在江宁区横溪镇一处村庄内,该加工点两名工人仍在生产线上加工钢筋。每条约五六米长,一卷卷的钢筋通过模具拉丝,剪切,然后成捆堆放。记者走到一台正在运转的拉丝机旁,只见一根有小指粗的钢筋伸进拉丝机后,从另一头出来的钢筋已经变成筷子头那么细。知情者透露,这根钢筋的直径原来是8毫米,拉细后直径为7毫米。只要将模型安装进拉丝机,将钢筋插进模型,通过电机带动,便可将钢筋拉细拉长,而无需像轧钢厂那样要将钢筋加热轧细,这叫冷拉丝。 见到有陌生人闯入厂区,两名工人十分警觉。记者以熟人介绍来买钢筋为由,打消了工人的顾虑。工人介绍称:“1吨直径8毫米的钢筋,拉成直径7毫米的钢筋,拿去使用,大概可以省下1000多元。”这样稳赚的生意,难免让人动心。当记者问及加工后的钢筋准备往哪里销售时,工人再次警觉,随后开始不断打电话向老板汇报情况。几分钟后,当工人接到一神秘电话后,随即将正在加工钢丝的机器关闭,准备离开加工点。
  “瘦身”费用:免加工费,还有每吨100多元的回扣
  随后,记者在周边几处小型建筑施工工地内,采访了一些工地负责人。对方告诉记者,工地的钢筋需求量很大,不可能每一次都到加工厂进行实地监督,不过,一旦发现有“瘦身”钢筋,他都会要求退货,同时相关监督部门也会对进入工地的钢筋规格进行监督。另据业内人士透露,如果将钢筋交给这些加工点,不但不用交加工费,还可以得到不低的回扣,钢筋拉得越细回扣越多。“比如2000米的8毫米圆钢,拉细到7毫米,可以拉长多少米?” 如果不算损耗,能拉到2600米左右。业内人士还告诉记者,如果从直径8毫米拉到7毫米,每吨可给回扣100元或者120元,甚至是150元。如此算来,比如要加工100吨钢筋,回扣至少有1万元,而每吨钢筋的加工费是200多元。
  销往何处:不正规建筑工程队
  采访中,记者从行业内部了解到,钢筋一般分为捆头和盘条两种规格,直径12毫米以上的大多是一捆一捆,而盘条可以用一段剪一段。盘条钢筋直径通常有6.5毫米、8毫米、10毫米三种尺寸,使用前需用调直机调直,而调直也有国家规定,比如直径6.5毫米的盘条钢筋,国家标准的冷拉率不宜大于4%,否则将视为不合格,而用于建筑的话,力学性能发生了变化,钢筋变“脆”并影响到建筑的抗震能力。业内人士认为,如果是自建住房,肯定不会有人为了省几个钱而拿自己的生命去开玩笑,这些人很可能是些不正规的建筑工程队。如何防止“瘦身钢筋”流入楼盘建筑工地,如何保障居民的居住安全?希望有关监管部门对这种现象引起重视,杜绝隐患于未然
