建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
特高压成为解决电荒主力
2011-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 目前的超高压输电技术已经无法满足未来电力增长的需要,近年来频繁出现电荒,原因之一就是电力输送的不科学。如何使西部产生的丰富电能有效的输送到东部电力负荷地区,这就要依赖特高压输电技术。   特高压电网, ...
  特高压电网,是指1000千伏交流和正负800千伏直流输电网络,具有远距离、大容量、低损耗输送电力和节约土地资源等特点。特高压交流线路在输送相同功率的情况下,可将最远送电距离延长3倍,而损耗只有500千伏线路的25%至40%。输送同样的功率,采用1000千伏线路输电与采用500千伏的线路相比,可节省60%的土地资源。
  特高压技术在电力输送方面优势明显,但为什么美国、日本、俄罗斯等国家却不积极采用特高压技术,而唯独中国在大力发展呢?这是因为中国具备了发展特高压的两个必要条件,一是要有足够的距离铺设特高压网络,二就是巨大的电力需求量。日本国土面积太小,没有足够的土地资源铺设特高压网络;俄罗斯则是对电力需求量并没有达到需要特高压输电的程度;而美国都具备以上两个条件,但州与州之间环保标准不一致,如果把电厂建在一个州,而把电力送到另外一个州,那么所带来的环保问题应由哪个州负担?按什么标准负担就很难算清楚,也很难协调。所以制约了特高压的发展。
  目前,国内对特高压电网还存在一个很大的争议,特高压电网至今不能进入大规模的商业运行。美国、俄罗斯、日本、意大利有少量1000千伏交流线路,但多降压运行。我们应当深入研究这些国家降压使用的背后原因。国外当初建特高压线路以及随后降压使用,肯定有它一定的原因。应当做深入细致的分析,到底是经济上还是政治上的原因,还是环保或其他合约上的因素。综合种种考虑,应该说,与目前拥有特高压的国家相比,中国更有建设特高压的可能和潜力,令人庆幸的是目前我国已经步入特高压强国的行列。
