建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
弹性建筑外墙涂料 市场空间广阔
2007-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
简介:目前我们的外墙建筑大部分都是钢筋混凝土、混凝土砂浆为主的墙体结构,随着时间的推移、气温温差的变化和紫外线的照射,墙体会慢慢的发生结构性开裂,这样,空气中的水分、其它的化学物质就会长驱直入破坏墙体内部结 ...
目前我们的外墙建筑大部分都是钢筋混凝土、混凝土砂浆为主的墙体结构,随着时间的推移、气温温差的变化和紫外线的照射,墙体会慢慢的发生结构性开裂,这样,空气中的水分、其它的化学物质就会长驱直入破坏墙体内部结构,对外墙质量的持久性造成很大的负面影响,同时也严重影响到墙面外观效果。
弹性外墙涂料能够很好地解决类此的外墙裂纹问题,堪称外墙裂纹修补专家。随着我国外墙涂料的日渐普及,弹性涂料在市场中的应用将更加广泛。那么,什么是弹性涂料呢?弹性涂料就是以合成树脂乳液为基料,与颜料、填料及助剂配制而成,施涂一定厚度(干膜≥150um)后,具有覆盖基材伸缩(运动)产生细小裂纹的有弹性的功能性涂料。
2)遮盖细微裂纹测试
☆裂纹的变化:
纵向:裂纹宽度(mm)
横向:温度℃
☆外墙裂纹的分类:小于0.2mm的微裂纹(发丝裂纹):这种裂纹只在表面上,传统涂料如果厚度足够也可遮盖。
0.2-2.0mm的裂纹:这种裂纹推荐使用弹性建筑涂料。
大于2mm的裂纹:修补此类裂纹,应该先用密封材料修补,再涂装弹性建筑涂料。
3)弹性涂料的关键性能:
☆延伸率,在广泛的使用温度条件下具有覆盖墙面裂纹的能力;☆耐沾污性,良好的装饰效果;
☆拉伸强度,适度的回复性;
☆阻隔液态水;
☆水蒸气透过;
☆阻隔CO2。
4)弹性涂料的必要性:
有裂纹的涂层会丧失部分保护功能,一条长1米宽0.5毫米的裂纹,就相当于直径为2.5厘米的一个洞,水分及其它化学物质可以由此对墙体造成极大的侵蚀损害,而传统涂料并不能适应裂纹的运动,因此在修补外墙裂纹时使用弹性涂料是极其必要的。
弹性涂料延伸率的影响因素:测试条件的影响、弹性乳液的玻璃化温度和化学组成及形态、弹性涂料的漆膜厚度、弹性涂料的颜料体积浓度(PVC)、颜填料对弹性的影响;弹性涂料耐沾污的影响因素:弹性乳液的玻璃化温度(Tg)、颜料体积浓度(PVC)、特殊聚合工艺、测试条件低玻璃化温度的优点:有弹性、低成膜温度、低溶剂需求;低玻璃化温度的缺点:户外耐沾污性差、内墙抗压痕性差。
高玻璃化温度的优点:户外耐沾污性好、内墙抗压痕性好;高玻璃化温度的缺点:需溶剂助成膜、低弹。
弹性涂料的拉伸强度是在规定的实验温度、湿度和速度下,在标准试样上沿轴向施加拉伸载荷,直到试样被拉断为止,断裂前试样承受的最大拉伸力与试样的宽度b和厚度d的乘积的比值公式:M=Fmax/bd拉伸强度的影响因素:弹性涂料用乳液,弹性涂料颜料体积浓度(PVC),涂料配方的设计、尤其是溶剂的使用,干燥条件。
5)弹性涂料和柔性涂料的区别:
弹性涂料是以合成树脂乳液为基料,与颜料、填料及助剂配制而成,施涂一定厚度(干膜≥150um)后,具有覆盖基材伸缩(运动)产生细小裂纹的有弹性的功能性涂料;柔性涂料只具有常温弹性,低温或热处理后弹性较差,通常具有良好的耐沾污性能的功能性涂料,
区别于传统的内外墙涂料和国家建筑工业行业标准中规定的弹性涂料弹性涂料特征:
☆外墙弹性涂料:玻璃化温度至少应低于-10℃、较宽温度范围内具有覆盖裂纹的能力、有一定的耐沾污性;
☆内墙弹性涂料:玻璃化温度较低,通常在0℃左右、热处理后仍具有一定延伸率,大于80%、高品质涂料应具有耐污渍性能。
柔性涂料特征:
☆外墙柔性涂料:玻璃化温度至少应低于-10℃、常温下具有遮盖裂纹的能力、-10℃时或热处理后无明显延伸率、通常耐沾污性良好。
☆内墙柔性涂料:玻璃化温度在20℃左右、热处理后无明显延伸率、耐污渍性能表现各异。
区别弹性涂料和柔性涂料,主要从理论依据和实验操作两方面进行:
理论依据:以弹性机理为基础,充分理解弹性聚合物乳液的玻璃化温度(Tg);
实验操作:不同温度下延伸率测试,
快速测试方法(将充分干燥的涂料漆膜放于冰箱冻30分钟,弯曲漆膜观察变化)。
