建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
发布第五批禁限建材 26种产品被禁
2007-9-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
简介:经广泛征集社会各界意见和专家严格论证,近日,北京市建委和市规划委公布了第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工工艺目录。混凝土多功能复合型(2种或2种以上功能)膨胀剂、质轻可锻铸铁类脚手架扣件(重量<1.10kg/套 ...
经广泛征集社会各界意见和专家严格论证,近日,北京市建委和市规划委公布了第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工工艺目录。混凝土多功能复合型(2种或2种以上功能)膨胀剂、质轻可锻铸铁类脚手架扣件(重量<1.10kg/套的直角型扣件;重量<1.25kg/套的旋转型扣件和对接型扣件)、非节水型用水器具等共26种产品被禁止使用;施工现场搅拌砂浆、聚苯颗粒及玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料、粘土和页岩陶粒及以粘土和页岩陶粒为原材料的建材制品、沥青类防水卷材热熔法施工工艺等43种建材产品和施工工艺被限制使用。目录同时公布了部分替代产品。
在限制使用的43种建材产品和施工工艺中,施工现场搅拌混凝土、施工现场搅拌砂浆、沥青类防水卷材热熔法施工三种现场施工工艺分别在中心城区、新城建设工程及市经济技术开发区新开工的建设工程中及空气流动性差及非露天的施工部位被限制使用;喷射混凝土用粉状速凝剂因碱含量高,回弹大,喷射混凝土损失大,扬尘大,污染环境,易对施工人员的身体健康造成损害等原因在规划市区内建筑工程、所有重点工程中被限制使用;聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料因单独使用难以达到65%节能要求在外墙保温工程中被限制使用;实心砖因产品生产过程不能满足节约资源要求,墙体保温隔热性能较差等原因在建筑工程基础(±0)以上部位(包括临时建筑、围墙)被限制使用。此外,部分墙体材料、防水材料、建筑胶粘剂、给排水管材管件、道路材料、市政工程材料、供暖采暖设备亦被列入在特定的建设工程、施工部位与时间限制使用。
