建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国第一个化学灌浆材料标准诞生
2007-9-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
简介:我国第一个化学 灌浆 材料标准诞生 《 混凝土裂缝 用环氧树脂 灌浆 材料》将实施   根据国家发改委2007年第32号公告,JC/T1041-2007《 混凝土裂缝 用环氧树脂 灌浆 材料》行业标准将于2007 ...
我国第一个化学灌浆材料标准诞生
《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》将实施
  根据国家发改委2007年第32号公告,JC/T1041-2007《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》行业标准将于2007年11月1日正式实施。这是我国研发化学灌浆50年来,制定的第一个化学灌浆材料标准。
  环氧树脂灌浆材料是指以环氧树脂为主,加入固化剂、稀释剂、增韧剂等组分所形成的A、B双组分商品灌浆材料。A组分是以环氧树脂为主的体系,B组分为固化体系。
  混凝土裂缝是建设工程中存在较普遍、常见的疵病之一,特别是渗水的混凝土裂缝,严重地影响工程的正常使用与结构的耐久性。环氧树脂灌浆材料具有粘度低、渗透性好、机械强度高等优点,是一种性能良好的防渗补强灌浆材料,被广泛应用于水利、地铁、桥梁、隧道、蓄水池、地下室等混凝土裂缝的修补工程中。三峡大坝、小浪底泄洪系统、龙羊峡水电站、武汉江汉五桥、广州地铁、厦门海沧大桥等都成功采用了这种防渗补强灌浆材料,获得良好的使用效果,保证了工程建设的质量。
  该标准共分九章一个附录。其中包括标准的范围、术语、一般要求、技术要求、试验方法等。技术要求中产品的物理力学性能包括材料浆液性能(浆液密度、初始粘度、可操作时间)与固化物性能(抗压强度、拉伸剪切强度、抗拉强度、粘接强度(干、湿)、抗渗压力、渗透压力比)、试验方法中,对相应的技术指标规定了测定方法。
