建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
SOWA装和外墙保温系统介绍
2007-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
简介:  装和技研建材科技有限公司成立于1994年,自2000年进入中国外墙保温市场以来,依靠自身的研发实力和丰富的施工经验,在综合研究国内外数十种墙体保温系统的基础上,成功开发出的SOWA外墙保温系统,已经成功应用于 ...
  装和技研建材科技有限公司成立于1994年,自2000年进入中国外墙保温市场以来,依靠自身的研发实力和丰富的施工经验,在综合研究国内外数十种墙体保温系统的基础上,成功开发出的SOWA外墙保温系统,已经成功应用于国内众多重要的工程项目中,取得了较好的节能效果,受到业内一致的好评。
  SOWA外墙保温系统结构为:粘结胶浆、保温隔热层、锚固件、耐碱玻璃纤维网格布、抹面胶浆和饰面层等,集保温、隔热、防水、装饰功能于一体。系统选用保温隔热性能优异、柔韧、透气、耐老化的膨胀聚苯板(EPS)或挤塑聚苯板(XPS)作为保温层,用专用聚合物胶浆粘贴在基层墙面。系统专用的聚合物胶浆为100%丙烯酸产品,现场搅拌可得到施工性极佳的胶浆,具有极强的粘结力和良好的柔韧性、耐候性。胶浆内配以高纯石英砂,石英砂级配经过精心设计,是一种嵌挤紧密的骨架型结构。这种级配无论是从抗冲击性、抗渗水能力、稳定性都是非常有利的。装和胶浆内部特有的防裂纤维,可以有效地抑制聚合物砂浆早期干缩微裂和离析裂纹的产生及发展。均匀分布在砂浆内部的抗裂纤维彼此交错,起到了“承托”骨料的作用,极大地提高了抗裂能力。系统中应用的玻璃纤维网格布是一种经特殊编织并经耐碱涂覆处理的玻璃纤维网,当玻璃纤维加强网埋入装和聚合物抹面胶浆之中时,可获得连续不间断的柔韧保护层,可有效防止表面裂缝,提高其抗冲击性。系统专用锚固件主要在XPS系统中运用,起到辅助提高保温板与基层墙体的结合力。塑料钉和带圆盘的膨胀套管采用优质的聚乙烯、聚丙烯制成。根据保温板厚度以及相应的楼层高度,选择不同型号的锚固件以及锚固数量。
  SOWA外墙保温系统的功能特点有:有利于建筑物冬暖夏凉,节能效果显著。经过大量的工程实践证实,是最为经济、有效和完善的外墙保温系统。建筑物在系统保温层的作用下,避免热桥的传播,在寒冷的冬天不会造成额外的热损失,从而节约了热能;同时也解决了由于热桥可能引起的外墙内表面潮湿、结露,甚至发霉和淌水。在夏季,外保温层能减少太阳辐射热的进入和室外高气温的综合影响,从而使外墙内表面温度和室内空气温度得以降低。系统具有优异的防开裂性能,可保护建筑物主体结构。因室外气候变化而引起的墙体内部较大的温度变化发生在外保温层内,使内部的主体墙温度变化较为平缓,热应力减少,因此主体墙产生裂缝、变形或破损的可能性大为减轻,从而延长了建筑物主体结构的寿命。同时,由于系统采用的EPS板可以用电脑切割成各种不同的造型,建筑师为改善建筑物立面的单一性(尤其是欧式建筑)而采用的窗套、角砖、挑檐、圆拱型、罗马柱等外装饰线条都可以通过使用装和产品而达到意想不到的效果,充分改变建筑物外观。另外,系统耐候能力极强,通过模拟自然界最严酷天气状况的热雨周期和热/冷周期耐候型试验,能保证系统完好无损,完全适合南北各气候带各类建筑物应用。防水防裂性能优异:装和外墙外保温系统采用柔性抹面胶浆,同时玻纤网起到“软钢筋”的作用,有效地解决了传统墙体由于多种原因而产生的龟裂渗水问题。
