建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
国内首条交流特高压扩建工程
2012-1-10 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 特高压,号称世界输电技术领域的“珠穆朗玛峰”。依据国际惯例,1000千伏交流或800千伏直流输电被称为特高压输电项目。在电流一定的情况下,电压等级越高,传输功率越大。目前特高压技术只被少数国家掌握。    ...
  就直流与交流比较而言,电力业内一般认为,高压直流输电,电流的大小和方向不会随时变化,因此运行比较稳定可靠、损耗较小、调节迅速,也比较节约线材,能够减少投资。高压交流输电,能比较方便地将其他机械或化学能量转化成电能,并通过变压器随时升压或降压,使用起来比较灵活;但输送损耗较大,而且容易因波动,造成多米诺骨牌效应,扩大停电事故范围。
  在国家电网的特高压地图上,从晋东南的左权、王曲等主力电厂汇集的电量,通过1000千伏晋东南-南阳-荆门试验示范工程的扩建工程,经河南南阳,到达湖北荆门,然后通过当地500千伏电网分配到省内各地,部分电量还送往湖南、重庆、江西等省市。
  按照国网能源研究院院长张运洲告诉媒体的说法,“线路满负荷运转后,可为湖北新增北方火电逾500万千瓦,相当于再建了两座葛洲坝水电站。”不仅如此,在夏季丰水期,三峡的水电也可以送往华北,既可降低华北的煤炭消耗,也可提高清洁能源的利用率,缓解煤电油运紧张局面。
  2011年12月16日,中国首条特高压交流工程正式投运。图为在特高压南阳站扩建工程中,河南送变电建设公司员工在进行配套线路改造工程挂线施工。新华社 图
  2011年12月16日,国家电网公司总部大楼内高官云集。国家电监会主席吴新雄、湖北省副省长段轮一、山西省副省长郭迎光、河南省政府副秘书长万旭、国务院国资委副秘书长阎晓峰、国家能源局电力司司长许永盛纷纷现身。
  把他们聚集在一起的,是中国的第一条特高压交流工程——1000千伏晋东南-南阳-荆门试验示范工程的扩建工程(下称“扩建工程”)投运。
  特高压之于国家电网公司的重要性,恰如高铁于铁道部,抑或更甚,只不过关键词不是速度,是功率。
  而2009年1月6日投入运营的晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程(下称“试验示范工程”)在输送功率上并不理想,瞬间最高仅为283万千瓦,距离500万千瓦的设计值有一定距离,因此便有了此后的扩建工程。
  国家电网自身给出的扩建后的答案令人满意。在2011年12月16日的投产仪式上,国家电网方面宣称,扩建后的线路成为目前世界上电压等级最高、技术水平最高的输变电工程,输电能力超过500万千瓦,创造了世界单回交流输电容量的最高纪录,“最大输送功率达到572万千瓦。”
  不过与上次还曾公开试验时录波图不同,这次国家电网只给出了几个。这令之前反对特高压交流工程的老专家颇为不满,500万千瓦的输电能力也再次受到了电力老专家们的质疑。
  2011年12月24日,原电力部生产司教授级高工蒙定中向国家能源局、国家电监会呈上两份报告指出,根据已贯彻30年的电力行业现行标准《电力系统安全稳定导则》(以下简称《稳定导则》),以及国家电网安全稳定计算技术规范(以下简称《稳定规范》),这次的“572万千瓦”根本不是所谓的“稳定输送容量”,并再次呼吁避免“交流特高压三华联网”可能造成的重大停电灾害和上万亿元经济损失。
  国家电网一内部人士的说法是,事实上这条扩容后的输电线路第一阶段试验的450万千瓦并非全程,到终点站荆门时,其功率已然减弱至200万千瓦以下。而第二阶段号称500万千瓦的功率也被怀疑实际投入运营不可能达到。
  老专家们质疑的重点是:即使按照一期的规划算,该项目运行还是极不稳定。表面上达到了一期280万千瓦的设计输电功率,但在这一输送功率上“仅能维持送电1秒-2秒”,这等于未达设计标准。
  2012年元旦假日后的第一天,原电力部生产司教授级高工蒙定中等老专家碰了头,专门讨论扩建工程第二阶段试验结果的问题。他们的结论是,其中一定采取了某种技术措施。虽然专家们有各种揣测,但个中原委谁也不能断定。
  试验示范工程起自山西长治,经河南南阳,终于湖北荆门,全长653.8公里。2009年1月6日,试验示范工程投运。2010年12月29日,国家发改委核准建设扩建工程。扩建工程被称作中国南北向的重要能源输送通道、世界上首个正式商业投运的特高压线路。
  国家电网先后对扩建工程进行了世界上首次450万千瓦和500万千瓦大负荷试验、168小时大负荷试运行。2011年11月25日,扩建工程完成第一阶段试验,国家电网称能够在450万千瓦功率下累计运行8小时,最大输送功率为503万千瓦;2011年12月9日,第二阶段试验结果给出——扩建工程单回线路输送能力达到500万千瓦。
  不过电网建设方面的一位不愿透露姓名的高层称,在第一阶段168小时试验中,所谓的“450万千瓦”是从晋东南到南阳,而非到终点荆门。“在南阳‘下’了250(万千瓦),最后到荆门只剩下180万到190万千瓦。这是一位在试验现场的同事通过电话亲自告诉我的。”
  事实上,这并不是特高压交流工程第一次遭到诘问。试验示范工程投运后,国家电网发布的消息称,其最大输送功率达283万千瓦。当时便引来许多专家的质疑,认为此工程未达标。
  对于283万千瓦与500万千瓦之间的巨大差别,原国家能源局局长张国宝有自己的解释。张国宝在去年年底接受某专业财经媒体采访时称,“实际上(国家)发改委批文批的只是(试验示范工程)第一期工程,文件中明确是输送250万千瓦左右,主要是为了考验设备有没有问题,只上了一半的变压器,一期没有问题以后才上了第二期变压器。”
  不过老专家们质疑的重点是:即使按照一期的规划算,该项目运行还是极不稳定。表面上达到了一期280万千瓦的设计输电功率,但在这一输送功率上“仅能维持送电1秒-2秒”,这等于未达设计标准。
  在反对者看来,试验示范工程证明,这是一个耗资巨大但最终只能降低输电能力运行的气泡工程。多方消息称,为保安全,试验示范工程实际调度运行中的最大输送功率为200万千瓦,通常则在100万到150万千瓦之间。
  那么这次,国家电网是怎么把功率提上去的?据业内人士介绍,在电力系统中,要提高输送功率有两个办法:一是增加电压,二是减小阻抗。发电机、变压器、电线等设备都会产生阻抗。“就像一根自来水管,水从里面通过的时候,会被铁锈、脏东西阻拦。”上述电网高层打了个比喻。
  国家电网提供的资料显示,在扩建工程中,晋东南、荆门站已然各扩建了一组300万千瓦特高压变压器,南阳站扩建两组,至此,三地各有两组300万千瓦变压器,同时,线路装设了40%的串联补偿。
  一电力系统专家在接受早报记者采访时称,这就是通过各地两组变压器的并联来减阻抗;40%的串联补偿相当于减少输电距离,每100公里的线路实际上变成了60公里的线路,也是减小阻抗的效果。
  即便如此,为何扩建工程第一阶段试验中,荆门的输送能力“被指”一下子降到了不到200万千瓦?
  对此,上述专家称,南阳没有加变压器时,它只是一个开关站,不会分去电流,电直接从晋东南送到荆门。加了变压器,南阳就变成了变电站,它的变压器和500千伏的河南电网联在一起,接电就会分流。
  这就涉及阻抗的问题。他分析,主要由于南阳到荆门这一段输电线路的阻抗,使得南阳变电站的阻抗小于荆门,及南阳到荆门的阻抗之和。“按阻抗反比分配:阻抗越小,功率越大。”于是电到了南阳,就像到了岔路口,250万千瓦的电就分到了河南电网,所以到荆门只剩下不到200万千瓦了。
  继第一阶段168小时试验之后仅半个月时间,国家电网公司宣布扩建工程第二阶段大负荷试验完成。中国证券报的报道称,第二阶段试验中,这条线路能够在500万千瓦负荷下稳定运行2小时,最高负荷550万千瓦。
  “(输电能力)应该和距离成反比,距离长了,怎么还能送电多呢?”上述专家对短短半个月时间输电能力大幅跃升表示不解。这一次试验的数据并没有公布,“他们(国家电网)对(国家)发改委资料都不给。”他说,“遇到能源局管这个的人,也说国家电网不给资料。”
  2012年元旦假日后的第一天,蒙定中等老专家还碰了头,专门讨论扩建工程第二阶段试验结果的问题。他们的结论是,其中一定采取了某种技术措施。虽然专家们有各种揣测,但个中原委谁也不能断定。
