建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
加气混凝土制品:节能与环保的双重选择
2007-4-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
简介:在日前举办的第三届国际智能、绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会上,北京市建筑设计研究院教授级高工顾同曾在绿色建筑与绿色建材分论坛上介绍了《 公共建筑 节能维护结构国标图集》,该图集的主要编写者 ...
在日前举办的第三届国际智能、绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会上,北京市建筑设计研究院教授级高工顾同曾在绿色建筑与绿色建材分论坛上介绍了《公共建筑节能维护结构国标图集》,该图集的主要编写者顾同曾特为本报撰文介绍入编国家标准图集、能推进节能墙改的加气混凝土制品。
外墙保温形式一种为复合形式,即墙体内外复合保温材料,另一种即具有保温性能的单一墙体,目前切实可行的是采用不同密度的加气混凝土制品,前一类做法在已往图集中表述较多,即墙体内外复合保温材料,外装修不是涂料,就是粘贴面砖。
后一类则不够突出,因此《公共建筑节能构造标准图集》中再加以补充和强调,应该说单一保温墙体(或屋面)比之复合墙体有更突出的优点,本人认为其主要优点是:一是节约能源,不仅节约建筑中的使用能耗,同时也节约产品的制造能耗;二是施工简单,因墙体本身就是保温材料二者合一,上房一次成活,施工快捷简单;三是有较好的技术经济指标,其造价仅为复合墙体的一半,最多也不会超过五分之三;四是利废,其原材料大部分采用工业废料,而复合墙体的保温材料大部分与石油有关,都是制造高能耗制品。
采用单一保温墙体,具体来说即加气混凝土制品做围护结构,其厚度和热工性能与复合墙体接近的条件下,在我国大部分气候区均能满足当地的热工要求,而且需因地制宜正确选择制品。在寒冷地区应选择低密度产品以提高围护结构的保温性能。在部分华北地区则既要注意保温性能,也要兼顾隔热要求。在南方地区,应考虑隔热和室内空调的“保冷”问题,在某些严寒地区,采用加气混凝土制品应从两方面来考虑,一是经济问题,如墙身过厚会增加建筑面积或占用较多的使用面积;二是墙体过厚会不会给施工带来困难。为此,在该《图集》中除突出单一材料外,还增添了加气混凝土墙体内外保温做法,其目的是为了解决部分严寒地区采用单一材料造成墙体过厚的弊端。同时,如采用一般墙材做内保温时“热桥”部分不易解决,尤其是窗口部位。如采用加气混凝土内保温做法,则不存在这个问题,当然在混合结构的构造柱和圈梁部位,还应做局部外保温措施,在框架结构中,在寒冷和严寒地区一般加气混凝土墙体均采用外包梁柱做法,这在该《图集》中有详细构造,不存在“热桥”问题。
公共建筑外墙装饰的另一特点,即有相当一部分做幕墙,而不像一般居住建筑中较多的采用涂料或面砖。《图集》中采用四种幕墙,即石材幕墙、金属幕墙、陶瓷板幕墙和压力水泥板幕墙,人们常认为加气混凝土强度较低,不适宜挂重型装饰材料,其实在建筑构造中,幕墙的受力构件(如纵横钢龙骨)均与梁柱发生关系,幕墙的荷载均通过这些构件传递给主体结构,有些层高较高的外墙即使与墙体有连接也不过起拉结作用,因此,加气混凝土墙体外可设置幕墙。
加气混凝土在建筑中的应用范围很广,在该《图集》中,外墙部分主要分砌块和墙板,砌块又分作普通砌块和精确砌块。对加气混凝土制品用于公共建筑的外墙,在北京已有三十多年的历史,如上个世纪七十年代在北京繁华商业区王府井修建的服装商店以及在其附近修建的八面槽力生体育用品商店等建筑,这些建筑已经历了三十多年的历史,除部分建筑在外面进行改造外,至今还是原汁原味,情况良好。所以该《图集》的编制是以大量实践为基础。当时使用加气混凝土材料,设计人更多的是从高层建筑减轻建筑自重的角度出发,同时,当时建筑材料选择的余地也较小,而从当今节能墙改的角度,无疑也是非常有益的实践,本人认为该《图集》所以能以较大篇幅介绍该制品在公共建筑中的应用,首先是经历了长期实践经验的总结;其次,该制品是工业化产品,质量有保证,通过四十多年的实践和科研,各种标准、规程、规范都比较齐全,据说目前全国已有四百多家工厂;第三,如前所述该产品用作外墙单一材料,能满足我国大部分地区现行的热工性能指标,在技术上可行;第四,当前人们提出的一个突出问题是施工上的可行性,一般在南方问题不大,在北方地区墙厚,块重给施工带来一定困难,则可采取相应的技术措施解决块重问题。
总之,加气混凝土制品以相当大的篇幅人编《公共建筑市能构造》图集,因其材料本身在节能墙改的角度有很大优势,有几十年的工程实践,全国有大量的产品,有较完善的法规,应大力在公共建筑中推广应用。《图集》中各类做法的热工性能和计算均由夏祖宏高级工程师编制。
