建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
塑料类管材应用于住宅热介质管道的若干问题分析
2007-4-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
简介:  输送热介质的塑料类管材在住宅中的主要应用前景是户内供暖系统。   由于生活热水系统户内管系长度有限,每平方米建筑面积的管材使用量,约仅为0.2m。因此,其主要用途应是户内供暖系统。   输送热介质的 ...
  输送热介质的塑料类管材在住宅供暖系统中的主要用途是:
  一、集中供暖住宅分户热计量的户内系统
  从能源总效率、环境保护和供暖费用等诸多因素,集中供暖具有明显优势。集中供暖住宅必然要逐步实施分户热计量。新建住宅分户热计量的主要途径,是采用“一户一表”的分户独立系统方式。此种户内系统管道,有布置本层顶板下、布置在本层地面上或镶嵌于踢脚板内和布置在本层地面下垫层内的几种方式。综合各地的试点方案,在建筑层高受限和居住者对装饰要求日趋高挡的情况下,布置在地面下垫层内的方式,较易被接受,已成为主流的布置方式。
  布置在地面下的垫层内的管道,不论采用下供下回双管式、水平串联单管跨越式或放射双管式(或称“章鱼式”)的配管方式,都要求管道有较长的使用寿命、较小的垫层厚度和较为简便的安装方法,并避免在垫层内有连接管件,因此不宜采用钢管,只能采用塑料类管材。
二、分户独立热源供暖系统
在具备多种能源供应条件的地区,集中供暖会与多种供暖热源和方式并存,例如:以燃气或电热为热源的分户独立式供暖。此种热源的供暖系统制式,同采用集中供暖“一户一表”的分户独立系统是相同的。
  据典型工程的推算,上述两种分户独立系统每平方米建筑面积的管材使用量约为1m。
  三、低温热水地板辐射供暖系统
  无论集中供暖还是单户独立热源供暖,都可采用具有舒适、节能和有利于装饰等显著优点的低温热水地板辐射供暖。辐射供暖方式形成的较合理的室内温度场分布和等效热效应,不仅比传统的散热器对流供暖方式有较好的舒适度,还可节约热能约10%左右。相对于铸铁散热器或其它散热器加罩等陈旧的供暖设施,地板辐射供暖更能适应居住者对于建筑装饰的要求。与按标准散热量计算的价格在0.5元/W以上的普通散热器供暖方式相比,综合经济比较并不处于劣势。
  分户独立系统如需在地面垫层内敷设管道时,采用地板辐射供暖就更有较大优势,除上述优点外,还由于需在楼板基底上铺设保温层,可部分减少分户热计量时户与户之间的热传递量,并可改善楼板的隔声和降低撞击声。低温热水地板辐射供暖的加热管,应采用塑料类管材。据通过典型工程的推算,地板辐射供暖每平方米建筑面积的管材使用量约为3m。
