建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
EPS保温浆料中外加剂的选用
2007-3-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
简介:  EPS保温浆料是以粉煤灰、 硅灰 、石灰、水泥 胶凝 材料体系干拌胶粉料为主体材料,轻 骨料 全部采用聚苯颗粒的保温砂浆,外加各种复合外加剂等组成。其中的保温材料采用的 胶凝 体系取代纯水泥 胶凝 ...
  EPS保温浆料是以粉煤灰、硅灰、石灰、水泥胶凝材料体系干拌胶粉料为主体材料,轻骨料全部采用聚苯颗粒的保温砂浆,外加各种复合外加剂等组成。其中的保温材料采用的胶凝体系取代纯水泥胶凝体系,通过掺入可再分散粉末、纤维等外加剂材料,起到有效地解决墙面易出现裂缝和改善材料的柔韧性等性能。目前应用的各类复合外加剂大致有增稠保水剂类、复合早强剂类、抗裂弹性类、发泡稳泡剂类、超增塑剂类、疏水剂类等类别。在工厂将粉煤灰、消石灰、硅灰、水泥、各种复合外加剂依次经过配料、计量、预分散、均混、包装最终成为干拌胶粉料。使用时,现场只需按比例加水搅拌后即可施工。
  抗裂弹性类
  水泥基、石膏基粉体建材由于材料成型后常受热胀冷缩及气候、温度、湿度等影响,开裂、脱落等现象时有发生,尤其是遇水和受力后,这种现象更趋严重。一般采取加入可再分散聚合物粉末复合多种不同比例、不同弹性模量、长短匹配的纤维等来达到产品抗裂和增强弹性的作用。可再分散聚合物粉末是基于醋酸乙烯与其他树脂的共聚物,防水性能强,弹性好,具有优异的粘结性能。采用它可实现对有机材料EPS颗粒难粘面的粘结,同时乙烯具有很好的柔韧性与完全不皂化性(在强碱环境下聚合物降解现象)。在现场与水混合,重新分散成原始乳液态,作为聚合物发挥与乳液相同的成膜与增强功效。其形成的乳液膜可有效地阻隔空气的流通,形成许多封闭的空隙体,避免通孔的形成,从而进一步降低了材料的导热系数。同时聚合物薄膜作为有机粘结剂,将填料粒子胶接在一起,大幅度提高了材料的拉伸粘结强度和抗折性能,从而克服无机材料脆性太强的缺点。因此,在胶凝材料中加入可再分散聚合物粉末,能够在不降低材料抗压强度的前提下,大幅度提高材料的粘结强度、抗压抗剪强度和材料的可变形性。
  另外,在一些浆料中,也有通过加入多种不同规格、不同弹性模量、不同长度的耐碱性很好的纤维,也能够起到抗裂作用、触变作用、加强作用、分散作用等效果。
  增稠保水剂
  EPS保温浆料由于含有大量的EPS颗粒,为有效地解决EPS颗粒和易性差、粉料与EPS颗粒包裹差及施工滑坠等问题,一般通过掺加增稠保水剂等方法。目前最常用的为纤维素醚类产品。通过加入一定量的纤维素醚,能使材料变得更粘稠,具有一定的粘性,从而使粉料、EPS颗粒包裹形成均匀浆体。纤维素醚的增稠性又能使产品达到一定的抗垂流挂性,因为产品上墙后会自然流挂,加入纤维素醚后,产品与墙的附着力及自身的粘聚力加大,不易流淌,从而有效地解决了EPS颗粒和易性差、包裹难及施工性差的问题。同时,纤维素醚的加入还能使材料的流变性能得到改善,减小流动性的损失,减小泌水和离析,提高体系的稳定性和粘聚性,并有效地改善其工作性。它可以使EPS保温浆料的施工厚度由普通抹灰1厘米提高到4厘米不滑坠,大大提高了施工速度,并能有效地改善保温浆料上墙后水分流失得不致太快,使水化硬化更充分,材料的保水性能得到提高。保水剂的保水性和增稠性与其粘度及牌号有关。一般情况下,选择纤维素醚粘度在3万~10万mpa·s为宜。粘度太低经济性差,添加量大增加了产品成本,粘度太高太粘稠会影响施工效果。由于各应用单位的粘度测定方法不同,选择应用时一定要做匹配性试验,只有通过比较性实验后选择最适合的产品,才能符合工程应用要求。
