建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
5月1日起《卫生陶瓷》国家标准实施
2007-3-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
简介:  近日从国家标准委员会获悉,由中国建筑材料工业协会报批的GB6952-2005《卫生陶瓷》国家标准修改通知单,日前已经国家标准委批准,将于2007年5月1日起实施。   据了解,GB6952-2005《卫生陶瓷》国家标准作了 ...
  据了解,GB6952-2005《卫生陶瓷》国家标准作了部分修改,一是前言中补充条文:“本标准用测定值或计算值判定本标准的极限数值时,采用修约值比较法。”二是更改标准号:将第2章第8行中“CJ/T3081非接触式(电子)给水器具”更改为“CJ/T194非接触式(电子)给水器具”;将第7章7.1.2条中第三行“非接触式冲装置应符合CJ/T3081的要求”修改为“非接触式冲装置应符合CJ/T194的要求”。三是3.33条后补充新条文:3.34:“3.34盈溢水位spilllevel在静压力为0.6MPa进水阀完全打开而排水阀完全关闭的情况下,水箱中的水已溢流时所能达到的最大水位高度,简记为SL。”四是表5允许偏差最后一行中更改数值:“+5”更改为“0”;“-20”更改为“-30”。六是图C.3中更改数值:“70mm”更改为“60mm”。七是图C.5中更改数值:“60mm”更改为“50mm”。八是将图D.1中所标”5-20”字样删除。在此,提醒相关企业在生产中应严格执行新的国家标准。
