建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
104种不合格建材被逐出北京市场强化地板不准标注“E0”级
2006-10-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 461| 评论: 0
简介:本报讯  最差的一款防盗门4分钟就能打开,门内夹的不是钢筋而是薄纸板;有些防水涂料居然不能成膜、PP-R水管承压不足易爆裂、粘接板材的 胶粘剂 苯、游离甲醛超标……这些劣质建材令装修质量存在严重隐患。 ...
本报讯  最差的一款防盗门4分钟就能打开,门内夹的不是钢筋而是薄纸板;有些防水涂料居然不能成膜、PP-R水管承压不足易爆裂、粘接板材的胶粘剂苯、游离甲醛超标……这些劣质建材令装修质量存在严重隐患。近日,北京市工商局宣布,共有104种不合格建材被勒令退出北京市场。
近期,北京市工商局公布对北京市20个建材市场、商场、超市销售的防水涂料、胶粘剂、内墙砖、人造板、木地板、耐水腻子、坐便器、水嘴、乳胶漆、木器漆、壁纸、管材等13类室内装饰装修商品进行质量监督,日前公布的结果显示,除人造板和壁纸的监测合格率达到100%,其余11种建材中共有104个批次品牌不合格。
通过本次检查发现,北京防盗门市场存在的问题比较严重。防盗门监测中有23个样品不合格,有些样品防破坏试验只用了4分钟。这样的防盗安全门起不到安全防盗的作用。据专家分析,造成此项不合格的原因主要是厂家偷工减料,如用料薄、未加或少加增强骨架,最严重的是用薄纸板制成蜂窝状再用胶固定在门板内。另外,标准中规定钢门框钢板厚度≥2毫米。在检测中有些不合格样品厚度只有1毫米,这样的门框极易变形,无法正常关闭和开启,大大降低了防盗门使用寿命。还有的防盗门的门框锁孔与锁舌?栓?配合间隙过大,会造成关闭后门扇极易被撬开,后果非常严重。
此外,8个样品门框锁孔与锁舌配合间隙尺寸不合格。按照规定,门框锁孔与锁舌(栓)配合间隙不得大于3毫米,配合间隙过大,会造成关闭后门框与门扇闭合不严,门扇极易被撬开。?中美合资?美心·麦森门业有限公司的“美心”防盗门、千秋门业有限公司的一款“千秋”防盗门被列入黑名单。
此次抽检中发现,家世界家居建材超市有限公司西四环店销售不合格瓷砖和坐便器、水嘴,百安居来广营?望京?店查出不合格管材,另外,海淀区万家灯火装饰市场、望京建材大世界、海淀区好家居建材市场等也都纷纷被列入黑名单。不合格家装商品详细名单可登录该市工商局网站查询。
“甲醛含量为零”、“达到欧洲E0级水平”等字眼常见于强化地板的广告语或包装上,今后这一行为将被纠正。北京市工商局有关负责人还透露,今后强化地板厂商不准在地板广告或包装上标注“E0”级,否则将被视为“标注不合法”予以处罚,下一步将加强对此类违法现象的监督抽查。
据介绍,国家强化地板的标准《GB18580-2001》里没有“E0”级这个概念?只有“E1”和“E2”,代表甲醛释放限量的高低,如“E1”级别可以直接用在室内,标志“E2”饰面处理后可允许用于室内。
 北京市工商局有关负责人表示,标注“E0”与国家相关标准规定不符,下一步将重点整顿标称混乱的木地板市场。(北青)
