建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
用塑料建造新桥梁
2006-8-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
简介:新的材料和新的技术允许桥梁建造得更好、更轻,并且可以建造以前难以想象的地方。 在过去的一个世纪, 钢筋 混凝土是建造一般桥梁的材料。为了支持这些桥梁,有复杂的悬挂和斜张系统。但基本桥孔通常是混凝土的 ...
在过去的一个世纪,钢筋混凝土是建造一般桥梁的材料。为了支持这些桥梁,有复杂的悬挂和斜张系统。但基本桥孔通常是混凝土的,并且基础通常也是混凝土的。现在英国公路局率先使用一种新材料——塑料——建造桥梁。当然,这与制造家用器具和儿童玩具的塑料不同。
他们用纤维加强的聚合物(FRP),成形为强度高,然而重量轻的预制构件。这种预制构件将用于建造英格兰的兰开夏附近的高速公路桥梁M6 Motorway。这是FRP材料首次用于人行桥,并且将用于承受车辆的重量。
使用新材料不仅可以提高建设效率(减少代理成本和与建筑相关的运输延误),而且重量仅为以前的桥梁的三分之二,并且强度更大,可以承受40吨的重量。实际上,这种桥梁的“强度重量比”比钢铁和混凝土都高。由于塑料不容易被水和盐类侵蚀,其维护工作量也很小。从而减少了这座造价大约为370万美元的桥梁的长期费用。
在M6 Motorway公路桥的建设中使用FRP材料,仅是使用新的材料,例如玻璃,和新的工程技术,例如悬臂驾驶车道的一个榜样。它允许新的桥梁建造得比以前的桥梁更强固、更长。例如,在希腊,连接伯罗奔尼撒半岛和欧洲大陆的“里昂-安蒂里昂大桥”(Rion-Antirion Bridge),是一个世纪以前计划建设的。计划建设的的“墨西拿大桥”(Messina Bridge)将跨过地震频繁的海峡,把西西里岛和意大利半岛连接起来。
运用斜拉技术和新的悬挂技术,这些桥梁可以跨越水太深、海底太软或地震多发的海域。这些都是常用的方法。在城市规划中,建设桥梁也是解决运输问题和减少拥挤的一个办法。
