建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
新型防火板走俏市场
2006-4-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 541| 评论: 0
摘要:   本报讯 由北京市 加气混凝土 厂研制开发的“蓓佳”牌S50 加气混凝土 防火板新产品俏销建筑市场,经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心210分钟耐火试验,其最大挠度仅为18mm,远远超过国家标准。最 ...
  本报讯 由北京市加气混凝土厂研制开发的“蓓佳”牌S50加气混凝土防火板新产品俏销建筑市场,经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心210分钟耐火试验,其最大挠度仅为18mm,远远超过国家标准。最近,10000平方米加气混凝土防火产品应用于石家庄粮油交易中心工程,产品经济附加值增加1倍。
  钢结构的传统防火材料防火涂料有不少缺欠。为克服防火涂料存在的缺陷,满足市场需求,北京市加气混凝土厂充分利用加气混凝土产品具有良好防火性能的特点,开发研制出了“蓓佳”牌S50防火产品。“蓓佳”牌S50防火产品具有良好的防火性能,经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验,该产品对钢梁耐火极限保护达到3.5小时,实际测试值≥4小时,大大高于防火涂料产品,而且经过210分钟耐火极限试验,其防火板产品最大挠度仅为18毫米,远远超过国家标准。同时,使用防火板产品采用接点干法作业,可一次安装成活,具有施工速度快,安装平整度好,防火材料成本可降底30%,而且用防火板产品处理后的钢结构表面可以做各种装饰,具有良好的空间使用效果。因而,由北京市加气混凝土厂研制开发的S50加气混凝土防火板产品刚刚投放市场,便得到客户青睐。近期,河北北国开元房地产有限公司同该厂签订了12000平方米的防火板产品供货合同,北京建筑市场的两家工程项目也在进行产品咨询洽谈之中。防火板产品的开发成功为企业带来了良好的经济效益,产品经济附加价值提高了1倍,成为企业新的经济增长点。刘秀坤
